首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 煤矿用橡套电缆绝缘电阻问题求助?急!!!!
P:2011-04-07 15:14:38
我公司的煤矿用橡套电缆在出厂时做了些例行试验,现在发现的问题是绝缘线用1500伏的摆表,相线与零线只有1M不敢出厂。
1、绝缘无火检点。
2、绝缘线芯没有进水。
这两个问我都解决了,请问线芯摆不起是什么原因?请指点谢谢!
spacing - 跨距;间隔 (0) 投诉
P:2011-04-07 16:23:13
肯定有问题,做高压,击穿,再找点。
rapid solidification processing - 快速固化处理(法) (0) 投诉
P:2011-04-07 17:08:41
做高压3KV的试验电压,击不穿就是摇表摇不起?现在还没有找倒原因
New English-Chinese dictionary of Cable Engineering - 新编英汉电缆工程词典 (0) 投诉
P:2011-04-07 18:52:04
做试验时另外一端电缆动力线芯几个头有没有分开?难道后面2个头碰一起了?
[oOfishOo 在 2011-4-7 19:04:06 编辑过]
high speed sheathing - 高速包套,高速挤包护套 (0) 投诉
P:2011-04-08 09:10:46
绝缘材料的问题,测一下浸水后材料的体积电阻再看。
low-tension winding - 低张力收绕(电话电缆或光缆) (0) 投诉
P:2011-04-08 09:41:47
绝缘橡皮有问题了,小样如果正常,就是绝缘吸潮了。
datacom cable - 数据通信电缆 (0) 投诉
P:2011-04-08 11:38:36
原来的是什么样的呢?如原来很好且材料没变,肯定有较大的缺陷,浸水做耐压试验找缺陷点,还是做胶片的体积电阻率如何?
drawing semi-angle - 拉线半角 (0) 投诉
P:2011-04-14 14:21:32
如果电缆刚刚开出来,内面还很热,一般绝电摇不起,多放置一段时间冷却到室温(25℃)一般没大问题。还是不行的话就要考虑配方是否过关了!
feed throat - (挤出机)加料斗,供料 (0) 投诉
