[技术资料] 高性能纳米无卤阻燃电缆料开发成功(5-17)
P:2007-04-18 14:28:42
<DIV align=center></DIV>
<DIV align=left>
</DIV>
<DIV align=center>高性能纳米无卤阻燃电缆料开发成功(5-17)</DIV>
  【南方电缆网】 据说,北京化工大学开发成功了高性能无卤阻燃电缆料技术,在国内首次采用纳米氢氧化镁低填充与红磷协效阻燃的新方
法以及两种不同表面处理状态的微米氢氧化镁并用技术,使材料具有高强度、高阻燃、流动性好、耐热性好等优良的综合性能,性能指标达到
国际同类产品的先进水平。
  该技术的研发成功使我国拥有了自主如识产权的高性能无卤阻燃电缆料产品,打破了进口产品垄断国内市场的被动局面。据项目的技术负
责人张立群教授介绍,无卤阻燃是电线电缆材料阻燃技术重点发展方向之一,随着环保标准的日益严格以及对电线电缆火灾事故认识的加强,
国内对电线电缆无卤阻燃的要求也越来越高,因而无卤阻燃电缆料在国内市场空间很大,年需求量在3000吨左右,但国内现有的一些低烟、无
卤阻燃电缆料产品大多存在机械性能低和加工流动性能差等问题,目前国内主要依赖进口,由于价格昂贵,市场推广受到限制。
  该技术不仅可生产无卤含磷阻燃电缆料而且还可以生产无卤非磷阻燃电缆料,技术开发难度高。对于无卤含磷阻燃电缆料,首次采用纳米
氢氧化镁低填充与红磷协效阻燃新方法,利用表面改性技术进一步削弱纳米氢氧化镁的网络结构,加强了分散性;对于无卤非磷阻燃电缆料,
采用微米氢氧化镁高填充的技术思路,两种不同表面处理状态的微米氢氧化镁并用的方法具有创新性,使其在保证无卤、高阻燃、耐热性好的
同时,又确保了材料强度高、加工流动性好,使两者之间难以平衡的矛盾得以解决。
  北京化工大学开发成功的无卤阻燃电缆料在性能上可以与进口产品媲美,而价格却比进口产品要低,可为电缆生产厂家节约原料成本
3000~5000元/吨,具有极强的市场竞争优势。据悉该技术已通过了北京市科委组织的科技成果鉴定,并将首先在北京化工大学精细化工厂实
现产业化。 (江天)
<DIV align=right>
<OBJECT id=closes type=application/x-oleobject classid=clsid:adb880a6-d8ff-11cf-9377-00aa003b7a11></OBJECT>
</DIV>
版权所有©:南方电缆网 广州市白云区槎头西洲北路187号(510435) 电话:+86-020-81985503
<SCRIPT language=Javascript></SCRIPT>E-mail: icable@263.net;yayapop@vip.163.com
[copartner 在 2008-1-4 16:44:43 编辑过]
CWR - compensation wedge ring补偿楔形环 (0) 投诉
P:2007-04-18 15:17:24
怎么回事啊?
"floating" caliber - “浮动”模 (0) 投诉
P:2007-04-19 14:24:34
看南方电缆网有报道,就拿过来了
electrodeposition - 电积,电沉积,电镀,电泳涂漆 (0) 投诉
P:2007-04-19 20:47:32
吹嘘的成分较多
low-tension winding - 低张力收绕(电话电缆或光缆) (0) 投诉
P:2007-04-20 11:50:42
不知道有用过的厂家没有,挤出性能应该可以的
Flexline fibreglass-reinforced plastic yarn Flexline - 挠性玻璃纤维增强柔软塑料绳<作电缆加强构件用> (0) 投诉
P:2007-04-21 12:19:48
R:高性能纳米无卤阻燃电缆料开发成功(5-17) ( 发表于2007-4-19 20:47:32 )
吹嘘的成分较多
为什么说是吹嘘呢?你用过吗?
heat deformation - 热变形 (0) 投诉
P:2007-05-20 00:39:18
他们的材料我们厂有试用过,总体来说,在国内算是不错的,但还不成熟,有轻量析出,正在进一步改进,另阻燃相对较高,但也要看不同线规及结构,暂时建议大家还是观望为好!
servo control system universal testing machine - 伺服控制拉力试验机 (0) 投诉
P:2007-05-27 19:04:48
ljs1110:
这玩意还有知识产权啊?晕
overhead conductor - 架空导线 (0) 投诉
