[问题求助] 如何解决物理发泡绝缘外径异常波动?
P:2011-04-06 22:52:58
生产线绝缘直径突然变化是什么原因造成的?
mica tape - 云母带 (0) 投诉
P:2011-04-07 08:03:48
问题描述不够详细
number average molecular weight - 数均分子量 (0) 投诉
P:2011-04-07 09:36:15
外径是怎样变动的?请描述的更详细一些.
是因为线速度变化?
还是注气上出现了问题?
single machine - 单机 (0) 投诉
P:2011-04-07 20:52:08
生产过程中突然出现一段外径变大(发泡度突然变大)
TEC - thermal electric cooler热电冷却装置 (1) 投诉
P:2011-04-07 20:57:45
生产过程中突然出现一段外径变大,紧接着会出现一段外径偏小,然后会慢慢恢复至正常外径;但是稳定时间不长(10-30分钟不等)。
CTM - cavity transfer mixer空腔送料混合器(线芯表面着色颜料混合用) (0) 投诉
P:2011-04-08 10:23:22
检查温度、前牵引、后牵引、主机转速等是否异常,
过滤网多长时间换一次,建议12小时必须换一次。
其次如果很长时间没拆螺杆,可以把螺杆拆出清理干净。
dosing unit - 定量加料装置 (0) 投诉
P:2011-04-08 12:52:00
你的氮气站的稳定吗?有看过注气区的压力变化吗?
还有,电机皮带是否有打滑的情况?
气针有无堵塞?可提高压力冲一下气针.
冷却系统有无问题?
螺杆上有无粘料的可能性,导致压力有波动从而带动外径波动?
outdoor long term test yard - 户外长期试验场 (0) 投诉
P:2011-04-08 15:13:54
,顶七楼楼主!
resistor - 电阻,电器 (0) 投诉
P:2011-04-10 09:40:06
影响速度的机械和电气不稳定因素可以全部排出,高压氮气站的工作状态也很稳定。我开始也怀疑是过滤板的原因,新做了一个开孔率35%的换上故障依旧;我们的过滤网一般是24小时换一次,已经做了清机工作,高压气针确认是通畅的。我怀疑是否和气针与螺杆之间的安装间隙有关?
vat - 槽,箱,缸,容器 (0) 投诉
P:2011-04-10 09:42:54
虽然问题暂时还没有得到解决,我还是先谢谢各位的分析和建议
tree-retardant cross-linked polyethylene - 防水树交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2011-04-11 17:52:32
挤出压力是否有变化?
on-line process control - 在线过程控制 (0) 投诉
P:2011-04-11 19:37:41
料膛压力值变化范围14.2-14.4MPa
sequence controlled computer - 程控计算机 (0) 投诉
P:2011-04-13 11:29:53
你清洗过螺杆吗?
螺杆表面如果有粘料的话,也会带来这个问题.
line wire - 外线,线路导线 (0) 投诉
P:2011-04-14 20:00:35
螺杆可以确认是干净的
high-performance ceramic heating element - 高性能陶瓷加热元件 (0) 投诉
