[问题求助] 如何解决通讯电缆屏蔽层带电问题
P:2011-04-06 16:00:30
通讯电缆2400*2*.0.4屏蔽层带电,有1.9A
laminar insulation - 层状绝缘,多层绝缘,多层粘接绝缘 (0) 投诉
P:2011-04-06 16:14:09
包绝缘带就行
Birmingham wire gauge - 伯明翰线规(表示金属线直径大小的一种制式,自4/0号(0.4541in)至36号(0.004in)) (0) 投诉
P:2011-04-06 16:18:38
成品检验完成后都要做绝缘电阻测试的,俗称摇表,结束后应该放电,否则瞬间电压很高的,一般人体都感觉得到,我估计你这个电流就是这样产生的
flight width - 螺纹宽度(螺杆的) (0) 投诉
P:2011-04-21 14:15:40
绝缘带试过吗??
ISP - internet server provider因特网服务提供商 (0) 投诉
P:2012-06-20 08:31:32
不可以接地吗?
若是可以的话,把屏蔽层接地这个现象会消失。
anti-slipping drawing machine - 防滑动拉线机 (0) 投诉
