[问题求助] 铜带屏蔽问题,短路电流是沿着铜带的螺旋方向还是电缆轴向?
P:2011-04-06 15:59:44
铜带屏蔽的截面积按标准上说
比如选用45mm的单根铜带   S= 1*45*0.1=4.5吗 这么小吗 计算短路电流时就用4.5计算啊
还有个问题 短路电流是沿着铜带的螺旋方向还是电缆轴向?
谢谢
aluminium-conductor cable - 铝导体电缆,铝芯电缆 (0) 投诉
P:2011-04-06 21:06:38
fliter blowoff valve - 过滤器放气阀 (0) 投诉
P:2011-04-07 08:26:14
轴向
BISPEC - birefringent splittable composite(fiber)可分裂双折射复合(光纤) (0) 投诉
P:2011-04-07 10:02:14
怎么没有说截面的啊
insulating ash - 绝缘灰烬(耐火电缆的) (0) 投诉
P:2011-04-07 12:06:11
IEC949就是这样规定的,铜带截面按照 宽*厚*层数计算的。
thermo-weld heat shrinkable sleeve - 热熔焊热收缩套管 (0) 投诉
P:2011-04-08 11:58:13
中高压电缆,在长久运行后,其铜带重叠绕包搭接处,由于接触表面氧化原因,以及铜带受电缆弯曲冷热变形后接触不紧密,造成铜带搭接处存在较大的接触电阻,从而导致了故障电流、电容电流不是沿电缆轴向流动,而是沿铜带绕包的螺旋方向流动,这样铜带屏蔽的有效截面是:铜带宽度*厚度,而不是线芯周长*厚度,在GB 12706的假定直径计算方法中也是按宽度*厚度计算铜带屏蔽截面的。
quantum efficiency - 量子效率 (0) 投诉
P:2011-04-09 10:52:57
6楼回答太好啦,,学习了,,
weighbelt - 称量带 (0) 投诉
P:2011-04-09 16:14:11
但是金属屏蔽的短路电流若是按4.5平方算 温度问80-300  算出来很小吧 5KA左右
Matt finish - 毛面 (0) 投诉
P:2011-04-10 13:14:21
但是标准上为什么没有规定铜带的宽度呢?
water-drop mark - 水滴痕迹 (0) 投诉
P:2011-04-11 15:57:34
当然是轴向的,电流会走最近的路线流入大地或者其他导体!
CHINA NATIONAL CENTRE FOR QUALITY SUPERVISION AND TEST OF ELECTRIC WIRE AND CABLE - 国家电线电缆质量监督检验中心 (0) 投诉
P:2011-04-19 15:09:46
研究中,学习了。
tight protected fiber - 紧包保护光纤 (0) 投诉
P:2011-05-16 22:18:11
支持PLWH的说法
container heating system - 盛铅筒加热装置,盛铝筒加热装置 (0) 投诉
P:2015-08-21 16:19:30
6楼说的对
postformer - 后成型装置 (0) 投诉
