[中高压力缆] 超高压电缆沥青作为防腐层的厚度和加工工艺
P:2011-04-06 15:55:14
500KV超高压电缆皱纹铝护套外要涂有沥青作为防腐层,哪位朋友可以介绍一下,这个防腐层的厚度和加工工艺 谢谢啊.....
copper factor - 含铜率;槽满率,铜的填充率(即铜截面与绕组总截面之比) (0) 投诉
P:2011-04-07 12:11:05
厚度以涂均匀为宜啊,加工工艺更简单详尽一切办法把沥青均匀的涂上去就好啦。
discharge free - 无放电 (0) 投诉
P:2011-04-16 09:05:45
采用熔融沥青浇涂,并选用适当孔径的橡皮圈均匀涂覆。注意,沥青不要有硬块
P.L. - party line合用线 (0) 投诉
P:2011-04-22 12:07:07
沥青自然涂覆  然后用橡胶圈套在线径上  把多余的刮下来  均匀就好了
crosstalk between two coaxial pairs - 同轴对串同轴对(同轴对对同轴对的串音,简称:同串同) (0) 投诉
P:2011-04-23 12:41:13
就是
Environmental test - 环境试验 (0) 投诉
P:2011-04-29 20:56:57
楼上几位说的都是事实验证过的吗,貌似有的厂就是不用橡皮刮。
nonuniformity - 不均匀性,不一致性 (0) 投诉
P:2011-11-28 20:33:30
涂上沥青就好了不用很多
copper distributed data interface - 铜导线分布式数据接口 (0) 投诉
