[供应信息] 蓄电池连接线!
P:2011-04-06 15:32:31
产品构造
◆ 一种蓄电池新型软连接线,由导电电缆和两头的接线端构成,特征在于接线端内层由导电电缆的铜导体与紫铜管结合后压扁冲孔而成,外层为密封塑料套.
◆ 电缆采用高强度橡套电焊机电缆,工作电压一般为450V到750V
该电缆绝缘层一般为纯天然橡胶,可以在条件复杂的环境下工作,如日晒、沸水、机油、酸碱液体等,具有一定的耐气候性和耐油、耐溶剂性;电缆芯细股数多,故而柔软,弯曲性能好
◆ 两接线端内层由电缆导体与紫铜管结合后压扁冲孔而成,外层为用TPE塑胶料包胶密封。
TPE料是一种具有橡胶的高弹性,高强度,高回弹性,又具有可注塑加工的特征,具有环保无毒安全,硬度范围广,触感柔软,耐候性,抗疲劳性和耐温性。与高强度橡套电焊机电缆包胶结合,结合处可致密无缝。
此结构符合ISO和欧洲VDE的标准,双向铜绞线设计,具有高导电性而且易于弯曲。外包材质为热塑性塑料,保证长效密封性。 连接线两端的绝缘材料是注塑成型,保证了不会被酸腐蚀
◆ 电缆两端套无卤环保阻燃型热缩管
产品规格
型号 | 线号 | 孔 心 距 (mm) | 孔径 (mm) |
25Y1-0075BK80-BKB | YH25 | 75 | 10.50 |
35Y1-0075BK80-BKB | YH35 | ||
50Y1-0075BK80-BKB | YH50 | ||
75Y1-0075BK80-BKB | YH75 | ||
25Y1-0080BK80-BKB | YH25 | 80 | 10.50 |
35Y1-0080BK80-BKB | YH35 | ||
50Y1-0080BK80-BKB | YH50 | ||
75Y1-0080BK80-BKB | YH75 | ||
25Y1-0165BK80-BKB | YH25 | 165 | 10.50 |
35Y1-0165BK80-BKB | YH35 | ||
50Y1-0165BK80-BKB | YH50 | ||
75Y1-0165BK80-BKB | YH75 | ||
25Y1-0300BK80-BKB | YH25 | 300 | 10.50 |
35Y1-0300BK80-BKB | YH35 | ||
50Y1-0300BK80-BKB | YH50 | ||
75Y1-0300BK80-BKB | YH75 |
注:连接线线号及孔径等可根据客户需求制定
[jasonsgs 在 2011-4-6 15:33:16 编辑过]
[jasonsgs 在 2011-4-6 15:54:53 编辑过]
CAL - calculated average life平均计算寿命 (0) 投诉
