首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 电线泄漏电流偏大怎么处理?
P:2011-04-06 11:09:37
各位大侠:本公司生产的一款线在5000VDC,1S,3m的条件下,漏电流大于0.25A,请问应该从哪些方面着手改善?
电线的平均厚度是0.40mm
flame retarder - 阻燃剂 (0) 投诉
P:2011-04-06 14:28:10
个人认为:
漏电流主要反应的是电线绝缘层的绝缘特性,主要和材料、工艺、绝缘厚度有关。
同一种类的材料,不同型号,绝缘特性会有较大差异。建议楼主可以从材料方面着手改善。
songfeiX 奖励 10 金币,.05 声望,于 2015-5-14 11:21:34 原因:感谢你的回复
feeding hopper - 加料斗,给料斗 (0) 投诉
P:2011-04-06 14:43:54
材料已经更换过几次了,硬度比以前有所加大,绝缘电阻值也比以前要好,但是泄漏电流还是大!
suspension - 悬挂,悬置 (0) 投诉
P:2011-04-06 15:20:12
建议从材料方面入手
return loss unit - 回波损耗单位,反射波损耗单位. (0) 投诉
P:2011-04-06 15:38:05
主要还是从绝缘材料上入手了,不知你都更换什么料了
end-to-end communication - 终端站间通信 (0) 投诉
P:2011-04-06 15:46:34
zhanghj012:
就是硬度改变了一下,绝缘电阻值更好了,但是没什么效果啊!
piezoelectric effect - 压电效应 (0) 投诉
P:2011-04-06 21:37:08
给出规格型号,给出材料,才可以回答
cable gas feeding equipment - 电缆充气维护设备 (0) 投诉
P:2011-04-08 13:13:18
谁知道泄漏电流的测试方法?标准里面有规定没?
overground cable - 架空电缆 (0) 投诉
P:2015-05-13 14:09:58
好像UL和GB标准中没有规定
aluminium-oxide ceramic coating - 氧化铝陶瓷涂层 (0) 投诉
P:2015-05-14 10:36:02
导体规格、直径,绝缘外径,报上。帮你算下。
PCB - polychlorinated biphenyl多氯化联苯 (0) 投诉
