[问题求助] 挤塑工艺中护套的有关问题
P:2011-04-05 23:32:59
怎样才能使护套不显成缆线花,使护套外观漂亮。
longitudinal - a. 经度的, 经线的, 纵的 (0) 投诉
P:2011-04-05 23:49:38
这个问题太笼统了些。
一般绞线成缆的成品护套有半成品绞线纹,可以拉大内外摸距离,加大压力,才调整。或者分作两次来生产。
Lorentzian optical fiber - 洛伦兹光纤 (0) 投诉
P:2011-04-06 13:39:12
包一层聚酯带,太薄了也不行
range of types - 型号系列 (0) 投诉
P:2011-04-06 15:25:34
在公差允许的情况下增加绝缘厚度.要么扩大内外模之间距离
cold spot - 冷点(钢线锭中的未热透区) (0) 投诉
P:2011-04-06 20:43:21
这个太好解决了,挤管式的和半挤管式的都好解决的。
Internal Stress - 内应力 (0) 投诉
P:2011-04-07 22:05:58
用挤管式的模具,模具要配的小一些,拉伸要长一些,机头温度稍低一点!
crosstalk balancing bay - 串话平衡架 (0) 投诉
