首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 三层共挤外表不平整,表面凹凸不平,但内屏是圆的
P:2011-04-05 18:55:18
最近我公司开了一个中压橡套电缆 35KV的 上密封未关时检查表面很光滑,而且圆整,但关上下密封后,开始还好,过了几十米后,表面凹凸不平,切开横截面 内屏是圆整的 ,百思不得其解,望哪位大侠能给解答
heat deformation resistance - 耐热变形特性 (0) 投诉
P:2011-04-06 08:08:20
检查下押出温度,转速及胶料的性能是否有变动.
isolation - 隔绝, 孤立, 隔离, 绝缘, 离析 (0) 投诉
P:2011-04-06 15:44:01
可能是老胶了
low-temperature resistant fiber - 耐低温光纤 (0) 投诉
P:2011-04-06 18:24:51
应该不是的 我们用的料刚刚好
springiness test - 回弹性试验(漆包线的) (0) 投诉
P:2011-04-07 09:20:08
我同意3楼的分析
gravure - 凹印 (0) 投诉
P:2011-04-08 15:35:02
,顶三楼。
NEC - Northern Electric Co.Ltd.北方电气公司(美) (0) 投诉
P:2011-04-08 17:09:01
可能我说的不是很清楚   并不是你们想象的凹凸不平  它是只凹不凸  而且实测外径比模套要小很多 我发现
splice housing - 连接盒 (0) 投诉
P:2011-04-10 09:51:19
压力过大,可能跟你的挤出模具有关系
cold lead-in cable - 冷端引入电缆 (0) 投诉
P:2011-04-23 08:20:48
统一意见,到底是什么吗?
concentrically stranded circular conductor - 同心式绞合圆导体,同心绞合圆导线 (0) 投诉
P:2011-04-26 01:13:20
多发点参数上来,机头和挤出机的温度,螺杆转数,配模
[蒙蒙 在 2011-4-26 1:14:16 编辑过]
cycle of annealing - 退火程序 (0) 投诉
P:2011-05-03 22:34:51
呵呵,压力不足啊。
wideband code-division multi-address - 宽带码分多址(是实现全球移动多媒体通信的最佳方案,可提供优异的话音质量、通信安全性和低功率消耗,并能全面支持多媒体业务) (0) 投诉
P:2011-05-04 21:56:31
猜测加工温度提升后,外层供胶没跟上。
ingot roller conveyer - 线锭输送辊道 (0) 投诉
P:2011-05-05 15:55:18
参考一下
SMUX - synchronous multiplexers同步复接器,同步复用器 (0) 投诉
P:2011-06-18 15:47:29
“表面凹凸不平,切开横截面 内屏是圆整的” ,我没有理解,是圆形的截面还是纵向的剖面?应该看看纵向的剖面的状态。我的意见是:汽压不易高,速度不易快,会好的。
high frequency sine wave spark tester - 高频正弦波火花检验器 (0) 投诉
P:2011-06-18 16:33:54
模套太小,压力不足
prime conductor - 主导线,主导体,(静电学中的)导体 (0) 投诉
16
