首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] 芯线沾锡公式是什么?
P:2011-04-05 16:18:22
各位大侠,请问你们谁有芯线与沾锡后OD大小的公式,请告知。感激不敬
[wangxia168 在 2011-4-5 16:19:21 编辑过]
tree-like corona - 树枝状电晕 (0) 投诉
P:2011-04-05 22:35:16
这个还有公式吗???
unskilled worker - 不熟练的工人 (0) 投诉
P:2011-04-06 08:13:21
以前有个同事知道的但我现在找不到哪个同事了,所以问一下高人
barrel - 螺缸,螺筒 (0) 投诉
P:2011-04-07 14:28:56
同问:
这个还有公式吗???
three-and-a-half core cable - 3+1芯电缆,三大一小线芯电缆(中性线截面为主线芯一半的四芯电缆) (0) 投诉
P:2011-06-06 18:20:08
没公式吧,只有要求吧。
haul-off rim - 牵引轮缘 (0) 投诉
P:2011-06-06 23:45:39
有公式吗?
graft - 接枝技术 (0) 投诉
P:2011-06-07 14:26:57
没听过有这种公式啊
parllel array - 平行排列(导体、线芯等) (0) 投诉
P:2011-06-10 09:12:10
没听过有这种公式啊
connection cord - 连接塞绳 (0) 投诉
P:2011-06-17 16:35:55
沾锡量=沾锡后的重量-沾锡前重量
没听说计算公式,一般都是按实际称重。
ISD - international standard depth国际标准深度(指颜色) (0) 投诉
P:2011-06-18 08:22:14
一般是客人要求
cable for local telephone service - 市内电缆 (0) 投诉
P:2011-06-24 16:45:27
沾锡量=沾锡后的重量-沾锡前重量,真是没听说过
smooth metal tape - 光滑金属带 (0) 投诉
P:2011-06-25 12:15:59
这个是公司的,只要是能插入客户端P.C.B板即可!
ribbon coating - 外包带涂覆(带状光缆的) (0) 投诉
P:2011-07-02 15:57:41
如果在没在客人没有要求OD的情况下,哪能不能有一个控制芯线OD的标准OK
bunching machine - 束线机 (0) 投诉
P:2011-07-04 00:01:55
我们是以能穿过" Y"型端子的料带孔即为OK
effective transmission equivalent - 有效传输当量 (0) 投诉
P:2011-08-27 11:58:24
Human Resources Department - 人力资源部 (0) 投诉
20
