首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 如何提高复合材料的强度
P:2011-04-05 09:22:31
如何提高复合材料的强度,可以通过哪些方法!我使用的基料是LG的TPEE,原始强度在34MPA,添加阻燃剂后只有26!想保留在30上,请问各位有什么好一点的办法,是通过增韧达到目的还是通过补强,目前试验老是不过!谢谢各位指点!QQ841663253!
帮忙或者建议有效!可以重谢!
core wrap - 线芯绕包层 (0) 投诉
P:2011-04-05 11:41:13
增添的各种助剂不能超过10%
asbestos-and glass-fibre-covered conductor - 石棉及玻璃丝包导线 (0) 投诉
P:2011-04-05 18:04:38
谢谢!目前还没有这样的阻燃剂了,不超过20%都不可能!不然阻燃等级无法通过!
这个必须考虑的
mass - 物质;电缆料;质量 (0) 投诉
