[HDMI] HDMI资料
P:2007-04-18 10:29:38
小弟刚开发一个新客户,下了个HDMI接口线,请求大家给点资料,材料厂家~~谢谢
triple extruder head - 三层挤出机头 (0) 投诉
P:2007-04-18 11:11:37
全方位提供技术支持,低价供应原料和辅料.
yujun_hdmi@126.com
dead-time - 空载时间,停车时间 (0) 投诉
P:2007-04-18 11:47:28
如果想用物理发泡做HDMI,使用什么材料比较好?
cycle of annealing - 退火程序 (0) 投诉
P:2007-04-19 09:06:44
我觉的化学发泡好做.
two-core cable - 双芯电缆 (0) 投诉
P:2007-04-19 12:45:52
物理发泡稳定,性能好,材料选用陶氏的
ODL - optical delay line光延迟线 (0) 投诉
P:2007-04-19 18:22:39
請問哪位知道DGDJ 3485和DGDA 3485有什麼區別, 哪一個做HDMI 發泡料好一些
topology - 拓扑结构,布局,布局技术 (0) 投诉
P:2007-04-20 17:08:52
物理发泡与化学发泡均可做,要看自己厂家的生产设备情况
OPEC - Organization of Petroleum-Exporting Countries石油出口国组织[机构] (0) 投诉
P:2007-07-31 21:01:11
1物理发泡的好处:因为其介电系数较化学低故相对水中电容比较容易做到且稳定。
2化学发泡的好处:化学相对制作较简单,过程控制不复杂,但是由于HDMI之特性要求,
化学需要做很发才可以满足特性。
你们看着办吧
line wire - 外线,线路导线 (0) 投诉
P:2007-07-31 21:04:24
德宏HE1102
solvent extraction|electrowinning technique - 溶剂萃取/电沉积技术 (0) 投诉
P:2007-08-01 00:08:32
Foam/skin绝缘的基本结构是导体,发泡层,皮层.其发泡层的功能是降低整个绝缘的电容量,提高信号传轮性能,皮层主要是增加绝缘芯线的机械强度
oxygen bomb test - 氧弹试验,氧气弹试验<测定金属线老化效应的一种方法> (0) 投诉
P:2007-08-02 19:29:53
DGDJ & DGDA 3485
都为陶氏,只是不同的产地
我们公司都有用过,性能上没有发现什么差异
当然不同的产地,就是不同的批次,可能都会存在差异,只是很小而以
high-speed - 高速 (0) 投诉
P:2007-08-02 20:43:30
6楼
用DGDA  3487更稳定
critical temperature - 临界温度 (0) 投诉
P:2007-08-09 16:51:15
HDMI是什么?
blasting cable - 爆破用电缆 (0) 投诉
P:2007-08-09 19:09:06
晕!
High Definition Multimedia interface
performance test - 性能测试 (0) 投诉
