[Thunder] Thunderbolt 来了﹐苹果/Intel﹐一个新的标准诞生﹐HDMI,display ..完了
P:2011-04-03 16:02:20
PCI-E加DP 详解Thunderbolt接口技术
Intel向外界公布了全新的超高速外设接口技术Thunderbolt,也就是之前我们所知的Light Peak。而首款支持该技术的产品苹果新MacBook Pro也已经发布。在该技术发布会上,Intel向媒体介绍了这项技术的来龙去脉。
Thunderbolt技术由Intel开发,通过和苹果的技术合作推向市场。该技术主要用于连接PC和其他设备,同时支持PCI-E和DisplayPort两大业界标准协议。两条通道可同时传输这两种协议的数据,每条通道都提供双向10Gbps带宽。
就像苹果在新MacBook Pro介绍中所说的那样,Thunderbolt接口的物理外观和原有Mini DsiplayPort接口相同,Mini DP接口的显示器以及Mini DP至HDMI/DVI/VGA等接口的转接头都可以在Thunderbolt接口上正常使用,可传输1080p乃至超高清视频和最多八声道音频。
在传输视频的同时,在这条线缆上还可继续向其他设备传送PCI-E协议数据。Thunderbolt技术支持以Daisy-chain菊花链形式将7台设备连接在一起(也就是苹果所说的MacBook Pro可串联6台外设),不过要求DIsplayPort 1.1设备必须位于链路末端。
Thunderbolt接口由一颗Intel控制芯片驱动,通过PCI-E x4、DisplayPort总线与系统芯片组相连,也可以直接连接Intel处理器内集成的图形核心进行DisplayPort输出。
detectable pulling tape - 可检测牵引带<供户外设备电缆检测之用,一般由芳族聚酰胺如aramid等高强度纤维制成,美国Neptco公司生产,其商品名为”Muletape”,抗拉强度为6000P)之间> (0) 投诉
P:2011-04-03 16:11:23
,Thunderbolt使用的是铜质线缆,铜线长度限制为3米。今年晚些时候,还将推出光纤线缆产品。不过,铜线在未来依然还保留一项优势,那就是通过线缆提供10W供电,而光纤Thunderbolt不会提供供电功能。
Intel表示,苹果在使用Thunderbolt技术上相比其他厂商有几个月到一年的优势。目前已经确认将推出Thunderbolt外设产品的包括Promise(Pegasus RAID)、LaCie(Little Big Disk)、西部数据等。
transformer type cable termination - 变压器式电缆终端 (0) 投诉
P:2011-04-03 16:15:12
modified chemical vapor deposition - 改良的化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2011-04-03 20:40:08
mean error - 平均误差 (0) 投诉
P:2011-04-04 10:44:08
非常好的信息!!!
optical fiber connector interface - 光纤连接器接口 (0) 投诉
P:2011-04-05 22:17:35
很好
sealing material - 密封材料 (0) 投诉
P:2011-04-06 07:37:58
哇,有得一竞争了,只是这个线会不会随着苹果的发展成为一个大的趋势,现在还很难说
adjudication - 判决,裁定,宣告 (0) 投诉
P:2011-04-06 11:47:48
新的东西不一定会被大家接受.
pressure filling head - 压力填充头 (0) 投诉
P:2011-04-06 16:12:11
來多一點吧,沒飯吃了
aluminium compression sleeve - 铝压缩套管 (0) 投诉
P:2011-04-07 14:25:06
需要很长时间才能消耗吧!
Drive IC应该很贵
multiple upset technique - 多次压接技术(冷焊机上) (0) 投诉
P:2011-04-07 14:29:37
呵呵,关注。。
filament - 细丝,游丝,纤丝 (0) 投诉
P:2011-04-07 16:27:16
对,希望多来点,要不就没饭吃了
low-temperature bonding - 低温粘接 (0) 投诉
P:2011-04-08 17:31:04
哪有这么多的新标准???一个就够了!
designed value - 设计值 (0) 投诉
P:2011-04-12 19:32:11
我们已近开始生产了,真不好做,苹果的东西没有好做的
NOC - normally opened contact常开接点 (0) 投诉
P:2011-04-12 21:25:18
Intel 推的东西 估计没人推 先给几个强势厂商来推 SONY也是其中一个
到了苹果手里就变名称了 还申请专利了
ball-peen hammer - 奶头榔头,圆头锤 (0) 投诉
44
