首页 > 线缆机器设备
[押出设备] 90护套机是加热瓦功率配小了吗?
P:2011-04-03 15:41:34
<DIV class=xxxxAd><SCRIPT type=text/javascript></SCRIPT><SCRIPT type=text/javascript src="http://pagead2.googlesyndication--.com/pagead/show_ads.js"></SCRIPT><IFRAME style="POSITION: absolute; TOP: 0px; LEFT: 0px" id=aswift_2 onload="var i=this.id,s=window.google_iframe_oncopy,H=s&&s.handlers,h=H&&H,w=this.contentWindow,d;try{d=w.document}catch(e){}if(h&&d&&(!d.body||!d.body.firstChild)){if(h.call){i+='.call';setTimeout(h,0)}else if(h.match){i+='.nav';w.location.replace(h)}s.log&&s.log.push(i)}" height=200 marginHeight=0 frameBorder=0 width=200 allowTransparency name=aswift_2 marginWidth=0 scrolling=no></IFRAME></DIV>
本单位是一生产通信电缆的专业厂家,新购进一条90护套生产线,用来生产HYA市话电缆。设备生产厂家也是行业内的知名厂家,有着多年生产挤出机的经验。然而却“老师遇到新问题”,具体情况如下:
该生产线试车时情况如下:护套料为LLDPE,生产HYA30*2*0.4(护套外径为12mm/缆芯外径为8.8mm,机头为25型,机身加热区为4区,加热功率均在6KW,
机头加热4区,采用挤压式模具。主电机90KW(普通三相异步电动机,额定电流167A),采用变频器控制,各温度设定(从下料口往外)分别为210/240/248/257/250/235/235/243
1) 试生产时,线速度为20米/分,主机变频器10.2Hz,153A,46.1%, 变频器上已报"电机过热故障",各区温度均可达到设定值.
2) 关掉下料口冷却水,30分钟后,主机变频器显示10.2hz,118A,37.3%
3) 将线速度升至40米/分,主机变频器显示19.8hZ,162A,机身1区~4区分别低于设定值27/28/19/33度,且4区温度呈下降趋势.
4) 将机头取下,单挤料,将主机速度开满,变频器显示50HZ时,测出胶量13kg/2分钟
以上现象是否说明:
1、机身加热瓦配小了,所配加热瓦功率不够,以致高速生产时塑料不能充分熔化,故电流增大、机身各区温度下降、尤其是熔融区;
2、电机配备不合理:普通电机低速时散热不够,导致电机过热电流大
奇怪的是:
生产该挤塑机的厂家是一老牌厂,有着多年生产挤塑机的经验,怎么会犯这种低级错误呢?机身4*6KW的加热功率真的不够吗?
vulcanising pressure - 硫化压力 (0) 投诉
P:2011-04-03 16:58:46
对公司的同类型挤塑设备的加热功率的配备作了对比:
65护套机,新机出胶量108kg,现在实际75kg,为加热电源220V,机身1区~4区以及机头1区~3区电流分别为:13.5A/15A/14.5A/14A/5.4A/3A/2.8A
90护套机,出胶量理论为240kg,加热电源220V,机身1区~4区以机头1区~3区电流分别为:28A/34A/29A/28.5A/4.5A/8.4A/8.5A/3A,生产线速度40米/分时的出胶量为115公斤/h,
120护套机,新机出胶量为340kg,现在实际为250kg/h,机身1区~6区加热电源为380V,电流分别为10A/10.7A/10.7A/10A/8A/9.8A,机头加热电源为220V,机头1区~4区加热电流分
别为7.2A/19.6A/7.3A.
对比65型与90护套,90护套加热功率几乎为65机的2倍,现在65机以75公斤/h的出胶量能正常生产,而90机为什么不能以150公斤/h的出胶量正常生产?
waveguide dispersion - 波导色散 (0) 投诉
P:2011-04-04 09:30:17
depth below ground - 地下深度,埋地深度 (0) 投诉
