[技术资料] 使用DOW 的6944+1253 ﹐SKEW NG (打造SKEW问题最强帖)
P:2011-04-03 15:39:29
使用DOW 的6944+1253 不知道是因為混合不均勻還是別的問題導致SKEW  NG
目前在用 DOW 的 69944+1253 做物理發泡高頻線﹐SFP結構 ,SKEW  NG不良率很高﹐不知道大家有沒有碰到同樣問題
DOW 的 69944+1253 在和成核劑混時怎么才能均勻﹖
混和均勻后怎么才能保証下料均勻﹖
到底SKEW和什么有關系,制程怎樣管控﹐設備如何選擇﹖
有沒有那家有更好的氣體發泡材料﹐適合OD<1.0mm的。
期待高人的指點
double headed spin coating - 双头旋转涂覆 (0) 投诉
P:2011-04-03 20:54:26
compaction rate - 填充率(绞线紧压后的) (0) 投诉
P:2011-04-07 15:33:02
只能自己顶了
extruder hopper - 挤出机加料斗 (0) 投诉
P:2011-04-09 20:53:33
1.SKEW不过,主要是线材匹配问题,关键是对电容的匹配,其余导体外径波动,光洁度,圆整度,直流电阻匹配,绝缘外径波动,同心度,椭圆度,绞线时张力平衡,控制张力波动,控制绞距的变化,包带方向,包带张力等。
2.物理发泡混料有自动混料机会更好,若没与用AC粉做成核剂,在普通的搅拌机混合也可以混合均匀。
I/O cable - 同轴电缆 (0) 投诉
P:2011-04-10 09:51:48
谢谢各位,AC粉是什么?在使用搅拌机混合后会不会在加进料桶中押出时,存在下料不稳定,导致电容波动?
resistance to deformation - 抗变形特性,耐变形强度 (0) 投诉
P:2011-04-10 09:51:50
straightener - 矫直器,校直机 (0) 投诉
P:2011-04-12 13:28:11
what is AC powder
aluminium for electrical purposes - 电工用铝 (0) 投诉
P:2011-04-12 15:13:25
根据delay计算公式可知同等长度线只与节电常数有关系。
所以一个看你介电常数是否稳定,另一个看你两条信号线长度也就是张力是否一致
sampling - 取样,抽样;抽样检验(法) (0) 投诉
P:2011-04-12 16:24:40
好象多方面有关系的,
general purpose furnace black - 通用炉黑 GPF (0) 投诉
P:2011-04-12 19:22:38
样才能保证放线张力稳定?除了机台自身稳定外,比如模具的设计,导轮的设计?为什么同样的一对线两端测试到的skew相差5ps.有时更大?大家有遇到吗?是测试仪器问题还是方法不对,我用TDR 测试?
Monopolar - 单极的 (0) 投诉
P:2011-04-13 10:21:07
测试仪器因该没什么问题,就怕测试手法有问题,这个对结果影响很大。可以的话,你可以拍图上来,看看。
X-ray quality monitoring technology - X射线质量监控技术 (0) 投诉
