[问题求助] 70℃水中绝缘电阻测试值的有无系数?
P:2011-04-03 14:20:51
常规的水中绝缘阻抗都有系数乘入,但70℃水中绝缘测试后 怎么算? 70℃有校正系数吗?  5023 只说了方法,没有公式啊
liquid nitrogen - 液氮,液态氮 (0) 投诉
P:2011-04-06 07:34:46
没有人帮我回答?
Lexan - 利散(GeneralElectric公司生产的一种光纤二次涂层材料,成分为PC,聚碳酸酯类) (0) 投诉
P:2011-06-17 10:18:54
这个没有系数的。70摄氏度时和90摄氏度时都是直接读数的
contact pin - connector lug (0) 投诉
P:2012-06-04 10:54:05
没有系数
indicating tape - 指示带(埋在土壤中电缆线路上方,以便预告电缆的接近位置) (0) 投诉
P:2012-06-04 20:39:58
我觉得没有系数,因为他是一个特定的温度下测试的,大家都是一样的温度,没有必要换算统一。而常温是一个范围,所以UL一般要求校准到16.5,国标好像是20度。
spot - 点,斑点,点,缺点,黑点 (0) 投诉
P:2012-08-15 16:21:07
clamping screw - 夹紧螺丝;装模螺丝 (0) 投诉
P:2012-08-21 16:44:19
校准系数不准的,70度和90度,直接用恒温水浴仪就可以了
compound glass optical fiber - 复合玻璃光纤,多组分玻璃光纤 (0) 投诉
