首页 > 国外线缆
[问题求助] [已解决]各位帮忙英译中,韩国客户发来的询盘!
P:2007-04-18 09:53:47
这是一韩国客户发来的询盘,和我平常看的不一样。就给蒙了。麻烦各位打开附件,帮忙翻译一下,后面有红色括号的我都不大明白。再次谢谢各位了。
coating (),copper steel wire=30% (),tape(),MA thickness=0.051(),bonding width=18(),overwrap=1/4(),state of coming,it is unfold(),0.16Tolerance-0.008(),
这里是我从附件里摘出来的,麻烦各位了!
[管理员 在 2007-4-25 14:52:59 编辑过]
[AAAA 在 2008-7-4 9:16:49 编辑过]
upward casting mode - 上引法浇铸模 (0) 投诉
P:2007-04-18 10:35:16
好像附件传不上去。
BSC - binary symmetric channel二进制对称通路 (0) 投诉
P:2007-04-18 10:36:18
什么跟什么呀,还是请在线的高人救急吧
water-tower - 水塔 (0) 投诉
P:2007-04-18 11:08:08
铜包钢导体,导电率30%,包带厚度0.051mm,宽度18mm,搭盖率25%,0.16镀锡铜编织,铜丝公差0.008mm.
其他由于资料不全,无法理解,这应该是一个同轴线的规格吧
totally transparent optical fiber subscriber system - 全透明光纤用户系统 (0) 投诉
P:2007-04-18 11:09:47
包带应该使用热融铝塑复合带(热融铝箔麦拉带)
B-tree - 平衡二叉树(数据库中索引表最常和的方法) (0) 投诉
P:2007-04-18 12:39:46
没有说编织丝是镀锡铜丝啊,
Quality Control Inspector - 质量管理检查员 (0) 投诉
P:2007-04-18 14:27:23
附件终于发上去了
repeater - 增音机,中继器;(轧机的)围盘 (0) 投诉
P:2007-04-18 14:31:25
谢谢各位,请问理工93届大哥,CCS导电率有30%吗?
deaeration - 去气,除气 (0) 投诉
P:2007-04-18 15:56:21
10%~40%的都有,你跟供应商联系吧
非常抱歉,编织丝的确定,我把0.16后面的T看成是镀锡铜线了,原来是后面公差的第一个字母,谢谢6楼指出.
automatic mass flow calibration system - 自动质量流革校准系统(光纤坯棒加工设备的) (0) 投诉
P:2007-06-20 14:53:49
包覆:未知; 铜包钢心导体,导电率30%, 包带厚度0.051mm,宽度18mm, 搭盖率25%,0.16镀锡铜编织,铜丝公差0.008mm.
single-and doublehead winder - 单头及双头收线装置 (0) 投诉
P:2007-08-11 15:39:31
() 是什么东东
Pohenkra - 立式转针钻石模抛光机(最适用于断面抛光,旋转针带有钻石粉末) (0) 投诉
P:2007-11-23 09:56:41
用于有线电视的同轴电缆,有一点复杂.
cable coil - 成圈电缆 (0) 投诉
P:2007-11-24 00:12:29
基本没有难度,KT 的
coulomb coefficient - 库伦系数 (0) 投诉
P:2007-11-25 10:59:56
编织材料好象是铝丝吧,   瞅瞅  Material    = Aluminium
moisture content - 含湿量,水分含量 (0) 投诉
P:2007-11-25 21:21:19
呵呵,这个我以前见过,给一个韩国客户报过价
aluminium-magnesium alloy conductor - 铝镁合金导线 (0) 投诉
21
