首页 > 汽车线缆
[汽车线束] 电线电缆专业知识介绍
P:2011-04-06 09:00:42
部分内容如下:
电线类别?GB电源线
参照国家标准GB5023.1-7,97,产品如﹕RV、RVV、BV、BVV等。R软线﹐B扁线﹐V聚氯乙烯﹐A安装线﹐P屏蔽线。
?VDE电源线
参照(德国)欧共体标准DIN/VDE0281,产品如﹕H03VV-F、H05VV-F、H03VVH2-F、H05VVH2-F。
?AS电源线
参照澳大利亚标准AS3191。
?UL/CSA电源线
分别参照(美国UL标准)UL62及(加拿大标准)CAN/CSA NO.49,产品如﹕SPT-1、SPT-2、SPT-3、SJT、SVT。
?JIS电源线
参照JIS 3306,产品如﹕HCFF、HVCTF、HVCTFK、VFF。
交联电线
交联线常用材料﹕XL-PVC(90℃)及XL-PE(125℃)。
以电子束辐照聚乙烯绝缘,形成交联聚乙烯绝缘的过程称为辐照过程,以此方式生产的电线,称为辐照交联电线;因交联聚乙烯具有网状结构﹐为热固性材料﹐所以此电缆多用于耐高温场合。XL-PE交联线还有温水交联(PE+硅烷)及蒸汽交联(悬铁链式,硫化管)生产方式。
汽车线
用于汽车系统,多要求高绝缘性﹐耐油﹐耐热﹐耐磨擦等特性。 产品如AV﹐AVS﹐AVSS等。
氟塑料线
以氟塑料做绝缘,用于耐燃和耐热、耐油和化学溶剂﹐或高频通讯的场合。如耐高温航空导线﹐测油井电缆﹐地球勘探电线﹐太阳能电能收集窗﹐加热电缆﹐天花板plenum级电缆﹐火灾预警电缆﹐扁平电缆﹐电磁线﹐同轴射频电缆等。
一般通讯电缆的结构形式
按照信号回路的结构形式分为﹕对称电缆与同轴电缆。对称电缆,线对是传输回路﹔同轴电缆﹐内外导体为传输回路。
局域网络线一般说明
局域网络线是信息化建设中的局域网络和智能大厦结构化布线的必备线材。它具有传播速度高、信息运送量大等特点。线材在特性阻抗、衰减、近端串音、远端串音、回波损耗、衰减串音比等方面有极高要求。
选用标准
UL444商业大楼布线标准﹕(美国协会标准)EIA/TIA568A(EIA/TIA568-B.2-1&NEMA WC66)、(国际组织标准)IEC/ISO11801。
常规结构(以屏蔽性能划分)
?UTP﹕线对及电缆缆芯都无屏蔽
?FTP﹕铝箔总屏蔽。
?SFTP﹕铝(铜)箔+铜线编织总屏蔽。
?S-STP﹕线对单独屏蔽,总屏蔽。
常规线对数
2、3、4、25、50、100对。另有2X4P﹐4X4P﹐6X4P等多单位组合结构。
metal-sheathed cable - 金属护套电缆 (0) 投诉
P:2011-04-06 09:05:43
特性阻抗(波阻抗)
无反射理想回路的任一点的电压与电流的比值。均匀线路有固有的阻抗。是由线路的一次参数和所发送的信号频率决定﹐与线路长度﹐传输的电压电流大小及所连接负载/设备无关。电缆的特性阻抗对于系统内的阻抗匹配非常重要。单位为“Ω” 。
衰减
衰减表征因线路的材料等原因而引起的信号损失。由两部份组成﹐一为介质内偶极子受交变电场作用做取向运动引起的介质损耗﹐一为导体上热磁涡流及导体发热引起的能量损失。单位为“dB/m” 。
发送设备及接收设备的灵敏度确定后﹐线路的允许衰减就确定。线路衰减越低﹐通信距离就越长。载波通讯可通过设立增音站来延长通讯距离。但通讯距离受信号传输时间限制﹐以免影响通讯质量。
反射衰减(回波损耗)
由于材料﹐结构尺寸与制造工艺(绝缘押出量不均﹐牵引轮偏心﹐收放线转动不均匀) 等缺陷和分散性的影响﹐造成阻抗沿长度的分布是不均匀的。电磁波在线路上传输遇到不均匀点产生多次反射﹐奇次反射波回到发射端﹐会引起输入阻抗的变化﹐并引起主波信号功率变化﹐产生衰减频率特性波动﹐引起信号失真。偶次反射波形成伴流﹐滞后并迭加在主波上﹐造成干扰﹐尤其脉冲信号传输时﹐会引起波形畸变﹐造成信号失真。尤其存在周期性不均匀时﹐影响最为严重。
串音机理
因回路间存在电磁耦合﹐则第一回路的电磁波在回路週围产生电磁场﹐进而在第二回路产生干扰电流的现象称为串音。
一次干扰参数
电耦合
电耦合为被串电流与主串电压的比值。g --- 电耦合的有功分量(介质耦合)﹐指主被串回路芯线间介质能量损耗不平衡的结果。
c --- 电容耦合﹐指主被串回路部份电容不平衡的结果。
磁耦合
磁耦合为被串电压与主串电流的比值。r --- 磁耦合的有功分量(导电耦合) ﹐指主被串回路芯线间导体金属能量损耗不平衡的结果。m --- 电感耦合﹐指主被串回路部份电感不平衡的结果。
二次干扰参数
主要参数为近端串音衰减﹐远端串音衰减﹐远端串音防卫度。
近端串音衰减
主串回路发送功率与串到被串回路近端功率的比值﹐取对数*10倍﹐单位“dB”。
远端串音衰减
主串回路发送功率与串到被串回路远端功率的比值﹐取对数*10倍﹐单位“dB”。
衰减串音比(远端串音防卫度)
被串回路远端收到的信号电平与串到该接收端的串音电平的差。当主串与被串回路相同时﹐可简化为远端串音衰减与衰减的差。(它直接影响信号的误码程度)。串音的影响取决于接收的有功信号与串音功率的相对大小﹐因在远端信号经过衰减﹐信号相对较近端小﹐故通讯工程中串音防卫度是指远端串音防卫度。
干扰参数的影响因素
数十KHz以下的短电缆(制造长度)採用一次参数研究﹔高频或长电缆时回路间串音用一次参数很难确定﹐就用二次参数来衡量串音程度。一次干扰参数/二次干扰参数与回路间的相对位置及结构﹐通讯方式﹐结构上均匀性﹐及所用材料的质量﹐回路长度﹐信号的传输频率有关。
延时/延时差
线路中单位长度﹐电磁波传播所需时间﹐单位“ns/m”。对于线对内或线对间的芯线﹐电磁波传播延时的差值。
波速比
电磁波在线路的介质中传播速度与在真空中传播速度的比值。
accuscanner - 精度扫描仪 (0) 投诉
