[中高压力缆] 三层共挤工艺制造
P:2011-04-02 15:47:09
需要注意哪些
vacuum pump - 真空泵 (0) 投诉
P:2011-04-02 18:09:00
电缆三层共挤使用在中压电缆上,其中与导体直接接触的采用半导电聚烯烃(内屏)--交联聚乙烯绝缘--半导电聚烯烃(外屏)
电缆三层共挤技术说的是挤出机排列方式,不同的排列方式生产出不同规格、型号、用途的电缆。
比如:65-150-90三层共挤则说的是65线芯屏蔽、150交联聚乙烯、90绝缘屏蔽。
补充说明电缆生产工艺:电线电缆是通过:拉制、绞制、包覆三种工艺来制作完成的,型号规格越复杂,重复性越高。
1.拉制在金属压力加工中.在外力作用下使金属强行通过模具(压轮),
金属横截面积被压缩,并获得所要求的横截面积形状和尺寸的技术加工方法电线电缆生产工艺称为金属拉制。拉制工艺分:单丝拉制和绞制拉制。
2.绞制为了提高电线电缆的柔软度、整体度,让2根以上的单线,按着规定的方向交织在一起称为绞制。
绞制工艺分:导体绞制、成缆、编织、钢丝装铠和缠绕。
3.包覆根据对电线电缆不同的性能要求,采用专用的设备在导体的外面包覆不同的材料。
包覆工艺分:a.挤包:橡胶、塑料、铅、铝等材料。
b.纵包:橡皮、皱纹铝带材料
c.绕包:带状的纸带、云母带、无碱玻璃纤维带、无纺布、塑料带等,线状的棉纱、丝等纤维材料。
d.浸涂:绝缘漆、沥青等
grounding conductor - 接地导线(US) (0) 投诉
P:2011-04-02 21:08:30
2楼说的好    专业呀
optical fiber communication technology - 光纤通信技术 (0) 投诉
P:2011-04-14 13:41:39
不错,又学了点东西
graphite die - 石墨模 (0) 投诉
P:2011-04-14 15:10:14
2楼说的很好,就是没有回答楼主的问题,我想楼主需要的是在三层共挤是要注意些什么事项。如材料的选用、材料的清洁要求、模具的配置、挤出温度(各台挤出机、机头各段、各段交联管等工艺温度)、导体是否要有半导电带、半导电带用什么保护等。
oil-resistant cord - 耐油软线 (0) 投诉
P:2011-04-14 15:26:35
学习了。
Fidion-Fill - 一种高性能聚酯纤维(意大利Enichem公司产品商品名) (0) 投诉
P:2011-05-04 09:34:16
启车很重要 空挤时间2小时以上 过滤很重要
phase and amplitude discriminating - 鉴相鉴幅 (0) 投诉
P:2011-05-06 08:55:55
问的是哪方面呀,是三层共挤的操作规程吗?
Pressure test at high temperature -Test for resistance to cracking - 高温压力试验-抗开裂试验 (0) 投诉
P:2011-09-19 17:04:46
学习了哈
Furukawa's pressurized salt bath continuous vulcanizing, system - 古河电气公司的加压盐浴连续硫化装置 (0) 投诉
P:2011-09-19 20:19:43
upper block - 上鼓轮(连续成圈用) (0) 投诉
P:2011-09-27 17:38:34
liugangyu:
你以为是开超高压啊  空挤2小时
ingot stirrup - 夹锭钳 (0) 投诉
P:2011-09-28 09:31:55
学习
pipe-type oil pressure cable - 管式油压电缆 (0) 投诉
P:2011-10-07 10:18:41
crossing of roadways - 线路交叉(电缆敷设) (0) 投诉
P:2011-10-13 03:46:00
不错,又学了点东西
annual output - 年产量 (0) 投诉
P:2011-10-20 17:06:06
现在喷印在石墨抛光后就看不清楚了,请问哪位高手能帮忙解决一下.
CR - carrier repeater载波增音机 (0) 投诉
18
