[问题求助] TPEE具体性能分析
P:2011-04-02 12:53:30
有关TPEE的性能,到底能不能做核电站电缆或者耐高温电线电缆,是不是只要通过测试,有认证后就会成为现实!目前我公司一直在开发,当然首先是阻燃性(无卤阻燃V0)能过了,然后要求体积电阻率(10X1015),这个也过了,又要求耐温(178度168个小时)也过了,最后来了一个强度(30MPA),始终只有27左右!烦死了,有没有朋友帮忙想想办法!非常感谢!这个做机车电线电缆用,最低的强度标准!如果真的解决了,那我会好好谢谢电线电缆专业网,一定大力宣传!
continuous drawing and annealing machine - 拉线退火机组 (0) 投诉
P:2011-04-06 23:45:10
怎么和你联系?我chenwy25@126.com。谢谢!
EMAA - ethylene mathacrylic acid(copolymer)乙烯-甲基丙烯酸(共聚物) (0) 投诉
