首页 > 产品认证
[UL认证] UL 跟踪检验 还有这个职能吗
P:2007-04-18 09:09:57
我们公司最近使用的UL (CL2认证)的标签,刚购买回来后,经理说必须由UL 亲自拆封才可以使用,请问UL 跟踪检验 还有这个职能吗?
Fracmat friction device - 弗拉克马特摩擦装置(英国弹簧研究及制造商协会推出的一种用于测量弹簧线表面摩擦特性的仪器) (0) 投诉
P:2007-04-18 21:41:22
CL2线材我以前做过,没有过样规定。不知道这是不是新增的要求。
如果线材第一次生产必须FIA(要看原物料(胶料)有没有认证及现场取样测试)后再可以出货。
你标签不生产也就不用,建议还是按你经理意思作业。
cablegram - 水线电报,海底电报,海底电信 (0) 投诉
P:2007-04-19 08:22:56
這個問題首先要弄清楚以下情況:
1.你們公司是否剛剛做完UL13  IPI 檢查啊?那就是新申請的情況了,經過了工廠首次檢查合格後,訂購標籤使用,這個不用經過檢查員拆封;
2.你們公司的標籤時通過標籤中心發放的還是直接從廣州郵寄給你們的?如果不是通過標籤中心統一發放的,表示你們公司是UL信得過,經過評估可以直接把標籤放到你們公司管理的,這種情況下,按照正規做法,是要UL檢查員親自開封的紀錄的,包括規格,數量,日期等.
TQM - total quality management全盘质量管理 (0) 投诉
P:2007-04-27 11:44:03
谢谢您的支持
room-temperature flexibility test - 室温弯曲试验 (0) 投诉
