首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 在电力电缆成缆时,选择填充材料问题
P:2011-04-01 21:04:06
我知道选择填充的规格是根据导电线芯截面积来的,那么有什么规定吗?例如什么截面积的线芯选择什么规格的填充,比如YJV22 3*400的软填充和扇形硬填充是什么规格?
microprocessor-based control system - 微机控制系统 (0) 投诉
P:2011-04-02 08:26:09
标准中没有规定,按本厂自己实际需求而定的
pedestal base - 托盘式底座(立式放线架的) (0) 投诉
P:2011-04-02 09:24:45
保证填充圆整即可,中压的一般用扇形硬填充,低压的用软填充
right-angle connector - 直角接头 (0) 投诉
P:2011-04-02 15:26:25
中压电缆都用扇形填充条,低压用PP绳,低烟无卤填充绳、阻燃填充绳,规格很多,但是都以电缆线芯外径为标准点,制定填充,还有一点值的注意,线芯外有铜带屏蔽绕包的,要注意铜会跟阻燃填充绳起反应,生产铜绿。
sheathed wire - 护套线 (0) 投诉
P:2011-05-09 22:39:36
谢谢各位啦
measuring cable - 中压力充气电缆 (0) 投诉
