首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 如何计算导体的节距,如11/0.16
P:2011-04-01 15:23:20
如何计算导体的节距,如11/0.16,我知道节距是15.怎么得出来的
Robot take-up - 机械手收线装置 (0) 投诉
P:2011-04-01 15:28:42
single coiler - 单盘成圈机 (0) 投诉
P:2011-04-01 16:46:18
外径*节径比
ceramic system tape - 陶瓷复合带 (0) 投诉
P:2011-04-01 20:44:07
你说的导体节距是指多根导体绞合的绞距吗?如果是的话这应该是在相应的线缆标准里有要求(如ul758),不同线号有一个规定范围值。好橡不是通计算得出的。
operating field strength - 工作场强 (0) 投诉
P:2011-04-02 13:28:49
导体的节距是测量出来的,标准是规定,
楼主是要问测量方法还是啥?
Sealmatin - 加拿大发明的一种铝-聚乙烯粘接护层(用于公用天线电视干线及配线上) (0) 投诉
P:2011-04-04 10:23:48
我想应该问的是数据电缆中对绞的节距,它是对串音的一个体现
MDHMWPE - medium-density high-molecular-weight polyethylene中密度高分子量聚乙烯 (0) 投诉
P:2011-04-06 10:58:48
呵呵!绞线的节距是绞线机绞线时设定的,不是唯一的。
11/0.16表示11根0.16mm的用绞线机绞铜线绞成一根的。节距是15,也可以是10或18。。。。等等了。
所以吗具体节距多少要看生产要求了。
tight joint - 致密接头 (0) 投诉
P:2011-04-06 18:43:59
在标准(UL758)内.据实际情况可大可小(如.成本或信号要求)
tubular-accumulator SZ-unit - 带管式储线器的SZ绞合装置 (0) 投诉
P:2011-04-22 13:25:21
空心菜:
导体的节距是测量出来的,标准是规定,
楼主是要问测量方法还是啥?
sound proof enclosure - 隔音装置(绞线机、编织机的) (0) 投诉
P:2011-04-22 20:15:23
是交合直径的13倍左右,大家共享
electrostatic fluidized bed coating equipment - 静电流化床涂敷设备 (0) 投诉
