首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 铁弗龙押出机不押料是怎么回事?
P:2011-04-01 13:30:27
请教,铁弗龙押出机不押料是怎么回事?
AWS - American Welding Society美国焊接学会 (0) 投诉
P:2011-04-01 15:17:56
押出温度不够也会有这样的现象,不知楼主是否关注这个问题,贵公司在哪个位置,可以的联系我,我有这方面的经验~
pickling tub - 酸洗槽 (0) 投诉
P:2011-04-01 15:38:47
看主机的电机有没有问题,皮带是不是松了,
要么就是下料口就没有下料,将一段的温度升高谢,
如果钢筒出料而眼膜不出来,看看是不是夹板没夹紧漏胶
Exclusive agency agreement - 独家代理协议 (0) 投诉
P:2011-04-01 16:46:08
问题描述的不够详细,请具体些
star-quad cable - 星绞电缆 (0) 投诉
P:2011-04-02 07:58:44
主方 主
casting chamber - 浇铸室 (0) 投诉
P:2011-04-02 08:02:07
不好意思!我QQ841663253!可以好好交流,一是比如黄色的料,温控高了(分两种情况一是设定的温控过高二是设备不正常机身温控超过显示温控)导致不出料!还有的是材料本身有问题,我遇到过,进口的也会这样,生产的好好的,没有电流!然后是采取降低温度,降了很低才出来,不会很危险,搞不好会伤螺杆,在没有把握的情况下最好不要降低温控
Spiral Shield - 缠绕遮蔽,疏绕屏蔽,斜包屏蔽 (0) 投诉
P:2011-04-08 12:38:50
进料口、传动部分没有问题的话就把机器清扫了重新开始。
我们也经常遇到,没有确切的原因
source - 源,能源,电源,水源,热源;来源 (0) 投诉
P:2011-04-13 18:41:57
支持6楼的说法,最大的原因可能是设备电源出现了故障。
cleaning and cooling system for drawing emulsion - 拉线乳浊液净化和冷却系统 (0) 投诉
P:2011-04-19 20:28:00
不知道温度过高会不会也不押料?谢谢指教
puppet - 橡页卷 (0) 投诉
P:2011-09-02 20:45:49
温度过高有时会有押料不均匀的现象
saturant compound - 饱和浸渍剂 (0) 投诉
P:2011-09-03 09:18:07
不压料?是螺杆不转还是螺杆在转料子出不来? 如果是前者那肯定是设备问题,如果后者看温度是否低了,是不是用的熔融指数很低的料子,如大金的NP-30这种料子温度低了挤不出来。
W.A. - wire-armoured钢丝铠装的 (0) 投诉
P:2011-09-03 11:48:24
温度高了,在进料段就粘住了,怎么下料呀。要把所有问题说出来才好解决。设备有异常吗?声音类,跳闸、有些地方没有传动等
aluminium-oxide ceramic coating - 氧化铝陶瓷涂层 (0) 投诉
P:2011-11-16 20:20:53
一般是在进料端有料粘住了 ,解决方法可在落料口增加膛线,
proposal - 提议; 申请; 建议,求婚,[美]投标 (0) 投诉
P:2011-11-17 22:15:30
进料口(下料口)温度不宜过高.高了挤出机就没有压力了,多数是1区温度过高而造成不岀料......
bunch strand - 束绞线 (0) 投诉
P:2011-11-20 12:25:10
一般第一段的温度多少度呢  比如1041的料
circulator - 循环器,环形器;循环电路 (0) 投诉
