[架空电缆] 架空绝缘交联开始表面不光滑
P:2011-03-31 16:22:34
请教高手
架空绝缘线,交联料开始的时候表面不光滑,好像起沙子那样子,后来慢慢就好了。
请问是什么原因,有什么办法解决。
谢谢
bloom roll - 初轧轧辊 (0) 投诉
P:2011-03-31 16:50:46
这种现象有的时候算是正常的,刚开机的时候有可能塑化的不太好,
有时候与速度也有关心,刚开机有很多的不稳定因素
four-wire arm - 四线横担 (0) 投诉
P:2011-04-01 08:15:44
采用分段冷却,且在第一段水槽中加入洗衣粉,可使表面光滑,
transmission path - 传输路径,信道 (0) 投诉
P:2011-04-01 11:16:41
我的观点是:机头温度没有到,可以用液化气喷灯对准模套口喷,保持温度恒定;3楼的观点我向说明一点,洗衣粉属于皂类,最好不要接触聚乙烯电缆,是产生环境开裂的一个因素。
mode coupling effect - 模耦合效应 (0) 投诉
P:2011-04-01 12:08:52
比较认可4楼的观点,但是温度稍微调高点就容易预交联了。肥皂的话只是预防气泡,水槽水量够瀑布大的话肥皂作用不大,如果是产生环境开裂的因素的话,最好就别用了。
EB cure system - 电子束交联系统 (0) 投诉
P:2011-04-02 09:12:23
同意4楼说法,机头温度不够,用火烤提高机头温度,但温度不宜太高。
heat resisting fireproof wire - 耐热防火电线 (0) 投诉
P:2011-06-20 17:53:17
同意楼上观点
transmission unbalance - 传输不平衡度 (0) 投诉
P:2011-07-13 14:02:41
可能塑化的不太好
salt bath - 盐浴 (0) 投诉
P:2011-07-19 15:43:31
请问是用什么机器开的啊?
performance time - 操作时间 (0) 投诉
P:2011-07-29 20:08:05
建议开机预热时比正常高机头机正比正常开机时高五六度,线芯上盘了再降到正常开机温度,仅供参考、
DES - data encryption standard数据加密标准 (0) 投诉
P:2011-08-26 17:37:17
用液化气喷火提供模具温度
high voltage paper taping machine - 高压纸包机 (0) 投诉
P:2011-09-25 15:33:45
一步法还是两步法啊
reception - 接收,接收法 (0) 投诉
