[问题求助] 机头内压力大
P:2007-04-17 17:18:17
导体:18/0.1AS   绝缘:SR-PVC    1.1mm
外模:无承径区的 1.1
机头内压力太大,机头与螺筒连接处漏胶,机头与模套的连接处漏胶,请问各位师傅,怎样解决这个问题.
committee for Index Cards for Standards - 索引卡标准委员会 (0) 投诉
P:2007-04-17 17:39:18
押出机机头处密封不严密!
换螺丝或者加垫片!
Part of speech and defination - 板型换热器,板式换热器 (0) 投诉
P:2007-04-17 19:02:45
那你不会换台机押线径比较小和绝缘厚度较薄的线吗?
gearbox - 变速箱 (0) 投诉
P:2007-04-17 19:09:35
外模放大到1.2温度高一点.
butting optical fiber connector - 对接式光纤连接器 (0) 投诉
P:2007-04-18 08:25:16
机头与机身部分的密封不好,另外可以适当提高温度
supply cord - 电源线,电源软线 (0) 投诉
P:2007-04-18 08:38:10
是不是主机电机转速太高了?
设备运行的时候看看电压电流多少值.
机头连接部位不严实也有可能,加块铜片试试,看看有没有效果..
hold cast furnace - 保温铸造炉 (0) 投诉
P:2007-04-18 09:30:17
机头内压力大 很危险的
service chute - 业务通信回路 (0) 投诉
P:2007-04-18 09:34:43
大机挤大线,小机挤小线,如果是大机型,挤这种小线就有些麻烦,建议按下列顺序改进看看
升温:使料流动性更好,减轻机头和模具带来的压力
降速:使压力减小
换小机型挤出:
设计模具:内外模都加长,角度减小,使压力减小,推力上升,使压力更均匀
更换机头:减小压缩比(计量段螺杆截面积与模具环形面积之比),如果可能,我建议此压缩比不大于400
emergency-bypass cable - 应急修复用电缆 (0) 投诉
P:2007-04-18 13:33:05
谢谢各位的建议。
更换机头:减小压缩比(计量段螺杆截面积与模具环形面积之比),如果可能,我建议此压缩比不大于400,这段有些不明白,能举例吗?
secondary coating - 二次包层,二次涂层;二次涂覆,二次涂敷 (0) 投诉
P:2007-04-18 14:54:10
1.画一个螺杆计量段的截面图,计算其空隙面积;
2.画一个模具配合后的图,找出最小间隙处,算一下此处环形面积;
1除以2就是压缩比了,当然压缩比400是比较保守的值。
ring-wire - 塞环线 (0) 投诉
P:2007-04-18 15:04:31
十年磨剑
名不虚传
splicing chamber - 电缆入孔 (0) 投诉
P:2007-04-18 15:08:23
如果是挤压式的模具,环形面积怎样算,再请教。
pelletizer - 造球[粒]机,树脂料切碎机,造粒机 (0) 投诉
P:2007-04-18 16:46:20
挤压模可以用产品的环形面积代替,误差会很小。
double twist twinner - 双节距双绞机 (0) 投诉
P:2007-04-19 15:48:02
这种情况是取决于模距,还有模芯.模套的锥角差,差越大,压力越大
BSC - binary symmetric channel二进制对称通路 (0) 投诉
P:2007-04-19 15:52:22
模具锥度放小了,那模具是不是加长了。
high-performance supercooled extruder - 高性能超冷却挤出机 (0) 投诉
21
