首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 钢芯铝绞线的直流电阻怎么计算
P:2011-03-30 09:17:34
钢和铝电阻按并联吗
Peschel conduit - 贝歇尔管 (0) 投诉
P:2011-03-30 16:56:26
查一下GB 1179-83标准的附录中应该有计算说明。
radio-frequency radiation - 射频辐射 (0) 投诉
P:2011-04-02 09:44:12
在GB/T1179--2008标准中规定,钢芯铝绞线的直流电阻指按铝线的直流电流,钢芯忽略不计。
compounder - 注入混料装置(交联挤出时) (0) 投诉
P:2011-04-02 13:13:58
谢谢了
branched high polymer - 支化高聚物 (0) 投诉
P:2011-04-02 18:59:42
communication-satellite - 通信卫星 (0) 投诉
P:2011-07-31 10:21:54
是不是就用电桥测量整根导线的电阻(包括铝及钢芯部分),然后在乘以表4的增量呢?
operating sequence - 操作程序,工作程序 (0) 投诉
P:2011-08-04 14:34:17
IRCC - International Radio Consuhative Committee国际无线电咨询委员会 (0) 投诉
P:2011-08-07 16:43:28
TWCSTAC - Telecommunication Wire and Cable Standard Technical Advisory Committee通信电线电缆标准技术顾问委员会 (0) 投诉
P:2011-08-11 15:57:47
radiation loss - 辐射损耗 (0) 投诉
P:2011-09-26 19:22:05
钢芯不急
moisture-resistant insulation - 防潮绝缘 (0) 投诉
P:2011-09-27 19:04:38
查一下标准就可以了,钢芯不计,用单线电阻乘以那个常数就OK了。记得7根好像是乘以7.091,后面的就忘记了。~~
COMSAT - communication satellite通信卫星 (0) 投诉
P:2011-09-28 10:06:40
单位长度电缆的导体20℃时直流电阻R可按下面公式进行计算:
其中R20-单位长度电缆导体在20℃温度下的直流电阻Ω/km。
P20-导体材料在为20℃时的电阻率,对于本项目硬铝线P20=0.028264Ω.mm/m
λm-绞制引起的电阻标准增量。
PVC-jacket cable - 聚氯乙烯护套电缆 (0) 投诉
P:2011-10-25 21:35:37
要查就查标准,要了解计算方法,网上搜刘士璋的论文《铝绞线钢芯铝绞线交直流电阻及载流量的计算》
running-in period - 运行周期,运转周期 (0) 投诉
P:2011-11-16 10:01:03
只计算铝绞合后的电阻,钢芯的不计
disk extrusion process - 碟形轮挤压法(西电公司发明的一种连续挤线法) (0) 投诉
P:2012-05-23 16:16:03
学习下。
compounding ingredient - 配合剂 (0) 投诉
17
