[技术资料] 请问谁有低烟低卤的护套料标准
P:2011-03-30 08:17:08
有客户指定要低卤低烟护套料,从来没用过,也没有国家标准。哪位同行用过啊,发个标准啊!
GWWOP - ground-wire wrapping optical fiber cable system架空地线卷绕型光缆 (0) 投诉
P:2011-03-30 09:27:45
低烟低卤无非就是 烟密度和卤素部分限制,这个要和客户沟通才能进行,毕竟这种概念是没有标准的!
peroxide vulcanization - 过氧化物硫化 (0) 投诉
P:2011-03-30 12:16:32
这个真没有
two-stage sioplas process - 二步法硅烷交联工艺 (0) 投诉
P:2011-03-31 09:48:31
低烟无卤线 是没有标准的
compressed gas - 压缩气体 (0) 投诉
P:2011-04-01 12:23:54
就是客户指定要求使用低烟低卤的,价格还比无卤低烟的料贵
MSLB - Main Steam Line Break主蒸汽管破裂事故(日本采用的一种电缆试验方法,相当于HELB法) (0) 投诉
P:2011-04-01 13:11:31
低烟低卤只不过是打个擦边球罢了,还是含卤的,阻燃、机械性能电性能会好些,但烟比较大,控制好的可以把烟密度控制的低点,但相对还是较高。价格比无卤的高得多,因为现在溴系阻燃剂价格实在太高。
electrolines - 电力线,电场力线 (0) 投诉
P:2011-04-04 14:49:01
试试我的微胶囊红磷母粒.再配些铝和镁.成本低.性能好.
vertical vulcanizer - 立式硫化机 (0) 投诉
P:2011-04-06 07:37:31
红磷国外禁止了,不知道在国内有没人添加这个?
degassing - 除气,去气 (0) 投诉
P:2011-04-08 09:25:43
JB/T 10707
IEC60092-359之SHF1
zero dispersion fiber - 零色散光纤 (0) 投诉
P:2011-04-08 15:09:12
10707 是针对低烟无卤聚烯烃材料的通用标准 并非整个低烟无卤电缆标准
不过 60092-359 SFH1和SHF2 的确是针对无卤电缆的护套要求
reusable spool - 可重复使用的线盘 (0) 投诉
P:2011-08-18 16:07:05
还是看客户这产品出往哪里,就以哪里的标准咯,欧洲对卤素好像是禁止的吧,控制一定的卤素量出到美国因该可以蒙混过关。
CW - Copper Weld wire铜包钢 (0) 投诉
P:2011-08-18 18:53:20
GB/T12706-2008和GB/T19666-2006标准中有要求
D/C - Date Code生产日期码 (0) 投诉
