[问题求助] 3芯软护套线怎么计算它的抗张强度/
P:2011-03-29 19:09:39
3芯软护套线怎么计算它的抗张强度/求计算方法和公式谢谢
oil-immersed sealing end - 油浸密封端 (0) 投诉
P:2011-03-30 15:46:25
扩张强度=拉断力/护套的截面积,单位N/mm2或者KG/mm2、PSI
length/diameter ratio ratio - 长径比 (1) 投诉
P:2011-03-30 16:50:08
那请问护套的截面积怎么计算
alcohol pickling unit - 乙醇酸洗装置 (0) 投诉
P:2011-03-30 17:04:32
我知道是线的平方—导体的平方。。。可我里面的导体是,有绝缘的电线。。。比方说,。我现在的电线直径是5.6.   3芯的其中一芯直径为1。我的公式能不能这么做            拉断力/(5.6*5.6)—((1.0*3)*3)。可以这么算吗。。。谢谢
high precision micrometer - 高精度千分尺 (0) 投诉
P:2011-03-30 20:05:50
算什么啊?护套的抗涨强度还是。。。。?
cable-distribution head - 电缆分线盒 (0) 投诉
P:2011-03-31 12:33:54
就是算护套的抗涨强度
oxygen bomb test - 氧弹试验,氧气弹试验<测定金属线老化效应的一种方法> (0) 投诉
P:2011-04-02 13:34:32
该问题,各位同行都有回答,本人略做补充。
1、计算公式:抗张强度=拉断力/护套的截面积,单位N/mm2或者KG/mm2、PSI。2、如果是三芯电线,那么三根线芯的抗张强度、伸长率都应测试。3、护套抗张强度测试方法、原理、公式一样。主要测试区别在楼主要测出管状护套的比重,进而测出(相对精确)护套截面积,计算出抗张强度。
unit shielded paired cable - 单位屏蔽对绞电缆 (0) 投诉
P:2011-04-14 19:57:18
恩,先要试验,如果护套够厚的话就切片,做哑铃试片,如果是小线就直接拉
l.d.c. - line drop compensator线路电压补偿器 (0) 投诉
P:2011-05-15 13:15:03
这个问题GB/T2951.11-2008上有详细的介绍。
square wire - 矩形线,扁线 (0) 投诉
P:2018-10-16 13:44:49
您好,微盘目前也在做电缆检测,能请教您一下吗?电缆的绝缘材料拉伸试验的判定标准是哪个啊?绝缘护套材料种类这么多,真的搞不懂了,真的很感谢
maximum lay - 最大节距,最大绞距 (0) 投诉
