[挤塑工序] 生产电线电缆外模和内模大小是怎么计算的?
P:2011-03-29 19:07:37
crossection - 截面,横截面 (2) 投诉
P:2011-03-31 13:01:31
论坛里有些模具设计方面的资料 可以下载看看~
polyisobutylene rubber - 聚异丁烯橡胶 (0) 投诉
P:2011-03-31 16:55:25
楼主问的太笼统了,是挤压式还是挤管式还是半挤压的
impregnated paper belt - 浸渍纸带 (0) 投诉
P:2011-03-31 20:06:05
    1    普通电子线类的模具选择
内模:依据铜线绞合外径,再加上0.08-0.2的间隙值确定内模之规格, 铜线绞合外径计算公式如下: √N*1.155*d
         N:铜线股数     d:单条铜线直径
外模:依设计卡规定值选择外模也可以放大0.05
2.              普通外被线的模具选择
内模:依半成品绞合或隔离外径值再放大0.15-0.6MM,生产中也可用内模套线的方法选择(线材能轻松从内模中穿过为宜)
外模:根据成型方式的不同进行选择
充实押出时选择比线径大0.1-0.3MM的外模即可,套管押出时外模比线径大0.8-1.5左右.
套管押出外模的计算公式为:D=(d+2A)+2b
( D:外模孔径;d:内模的孔径(半成品绞合外径);A:内模的壁厚;d:绝缘厚度 )
例如:2547#28/2C+S绞合外径1.9M/M,绝缘厚度0.45M/M,内模壁厚为0.5M/M,则D=(1.9+2*0.5)+2*0.45=3.8M/M
3.              生产中因脱皮/外观/亮雾度等问题可对模具进行适当调整,通常有下列现象时应对模具进行更换
偏芯无法调整时:一般为内模太大,应选择孔径略小的外模
外观有绞路骨纹:一般为外模太小,应更换孔径略大的外模
压力不足引起的表面粗糙不亮:选择加压型模具
押出过于充实造成脱皮不良:此进内模宜选用套管型,外模宜用无廊段型.
rubber vibration isolator - 橡皮防震器 (0) 投诉
P:2011-04-01 09:36:22
事实上与不同材料还有关的
pulse-code modulation cable - 脉码调制电缆 (0) 投诉
P:2011-09-20 09:07:13
顶5楼
computer-controlled transposing head - 计算机控制的换位头 (0) 投诉
P:2011-10-11 14:18:58
4樓哥哥很有經驗.
ink-printing machine - 油墨印字机 (0) 投诉
P:2011-11-06 19:44:20
不错有 4楼说的很正确
composite conductor - 复合导体 (0) 投诉
P:2012-08-23 11:30:46
不错
"emailex" process - 漆包线的一种挤出涂漆工艺 (0) 投诉
P:2012-08-31 15:40:22
1.普通电子线单根 内模:只要比导体外径大0.05~0.2
                                   外模:如果是胶料普通PVC,外模就和要求线径一样大;半硬PVC,外模比要求线径放大0.05~0.2;XLPE类外膜比要求线径         小 0.05~0.2
2.编织线内模:只要比导体外径大0.3~0.5
                      外模:半挤管比要求线径放大0.05~0.2;挤管类内模+2内模壁厚+2标称厚度+0.5~1.5
split concentric cable - 分芯同心式电缆 (1) 投诉
P:2013-01-23 20:13:23
感谢4楼的经验分享!
single take-up machine - 单盘收线机 (0) 投诉
P:2013-02-01 09:08:22
线线缆缆:
    1    普通电子线类的模具选择
         N:铜线股数     d:单条铜线直径
2.              普通外被线的模具选择
外模:根据成型方式的不同进行选择
建议您可以看下洪永华编写的《塑料电线挤出模具设计》
test at low temperature - 低温试验 (0) 投诉
