首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 有些多芯线除了芯线外还带一束无绝缘的铜丝是什么作用?
P:2011-03-29 16:55:45
field aged XLPE cable - 现场老化交联聚乙烯电缆 (0) 投诉
P:2011-03-29 17:00:25
 静电导流作用或是接地!
Electrostatic draining and or grounding (earthing)
glow discharge - 辉光放电 (0) 投诉
P:2011-03-29 17:08:40
那就应该是静电导流了,因为是用在车体上的。谢谢硕士大侠了啊
feed screw - 喂料螺杆 (0) 投诉
P:2011-04-08 16:55:47
有的地线也是用裸的
cut-off voltage - 截止电压 (0) 投诉
P:2011-04-09 16:11:31
有的是辅助线芯,接地用的
dip-forming plant - 浸涂成型设备 (0) 投诉
P:2011-04-10 09:31:14
add-drop multiplex - 上-下路复用,插-分复用 (0) 投诉
P:2011-04-11 22:02:36
接地线
drawing-extrusion stress - 拉-挤应力 (0) 投诉
P:2011-07-11 15:00:12
其實和地線的作用差不多
Cancel - 取消 (0) 投诉
P:2011-07-13 09:23:19
地线,还有个说法就是排流线
aluminium screen sheath - 铝屏蔽护套 (0) 投诉
P:2011-07-13 17:00:14
还有另一个作用:保证屏蔽层的连续性
unwinding - 解绕,退绕,拆卷 (0) 投诉
P:2011-07-13 17:20:32
都有都有,看什么线了
mechanical descaling - 机械剥皮,线杆机械剥皮 (0) 投诉
P:2011-07-14 09:58:45
地线
optical line terminal multiplexer - 光线路终端复接器 (0) 投诉
P:2011-07-27 09:46:50
bearing diameter - 线模工作区直径,模孔直径,线模承线区直径 (0) 投诉
P:2011-08-02 18:38:44
监视线芯?
quad pair cable - 扭绞八芯电缆,对绞四线组电缆,双四线组电缆 (0) 投诉
P:2011-08-02 21:37:19
这里边有。很多作用呢。
declaration - (纳税品在海关的)申报,宣布, 宣言, 声明 (0) 投诉
16
