首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 如何根据绞笼转速及线速度,计算出节距?
P:2011-03-29 16:28:02
请问各位大侠,如何根据绞笼转速及线速度,计算出节距?
vertical drop-off block - 立式落线式鼓轮 (0) 投诉
P:2011-03-29 17:18:00
测量下得了,搞那么复杂?
Cable TV - 有线电视协会 (0) 投诉
P:2011-03-30 08:22:00
出线速度除以绞笼传速=节距
jute serving - 麻包层 (0) 投诉
P:2011-04-01 15:52:08
piao guo
tensile - 张力的; 抗张的 (0) 投诉
P:2011-04-05 12:51:12
线速除以转数就是节距
TMI - telecommunication management installation电信管理设施 (0) 投诉
P:2011-04-08 09:15:45
就是因为设备的转速测量不准,但设备的线速度测量时正确的,所以想根据节距和线速度来推算一下绞笼的转速。。。
combustion toxicity test apparatus - 燃烧毒性试验装置 (0) 投诉
P:2011-04-09 10:20:45
可以调阅设备档案参数,看看他们的计算方法就明白了。
另外,设备如果有更换电动机或者齿轮更换的话,会有变动,
设备陈旧的话,绕包轮的摆动会影响节距的偏差
transmission attenuation - 传输衰减 (0) 投诉
P:2011-04-16 07:51:14
学习了!!!
laser communication system - 激光通信系统 (0) 投诉
P:2011-05-03 16:08:39
绞合节距计算公式:h=v/n
h-绞合节距(mm)
v-牵引轮速度(mm/min)
n-笼体转速(r/min)
OW - open wire明线 (0) 投诉
P:2011-07-13 15:10:32
motor-driven caterpillar - 电动机驱动的履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2011-07-14 10:28:01
elevated turntable pay-off - 高架式转盘放线装置 (0) 投诉
P:2012-03-05 10:49:02
thickness measurement - 厚度测量 (0) 投诉
P:2012-08-06 22:17:08
目前我只知道机器设备上的转速怎么算,.,.出线速度我做了很多调查,.就是不知道怎么算出线速度,.,.但是后来想想,.算不算也无所谓,.不影响调节距大小,.,.先挂个挡,大了就调小点,小了就调大点,.我们这的师傅都是这样的,.
capstan equipped type reeling machine - 有牵引轮复绕机,有牵引轮式复绕机 (0) 投诉
P:2012-08-07 13:46:12
x又学到了
underground laid - 地下敷设 (0) 投诉
P:2012-08-14 09:02:16
转一圈的线程
concentric layer - 同心层,同心绞层 (0) 投诉
16
