首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 求教各位大大 KVVR线跟RVV线有什么区别
P:2011-03-29 11:08:23
KVVR线跟RVV线有什么区别  它们的规格是否一样  用的塑料都是PVC吗?
standard polyethylene-type extruder - 标准聚乙烯挤出机 (0) 投诉
P:2011-03-29 17:03:30
呵呵!
从型号上看: KVV 是PVC 绝缘PVC 护套控制电缆, 一般会有多芯, 使用上为450/750V 或能到 600/1000V
RVV 则是软导体PVC 绝缘PVC 护套线 (常用的电器电源线为RVV 线), 电压等级为 300/300V 或是 300/500V
multi-core fiber - 多芯光纤,多纤芯光纤 (0) 投诉
P:2011-03-30 08:34:39
RVV:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆
( 布电线 执行标准:GB5023-1997)
KVVR聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆
执行标准:GB9330-88;电压等级:450/750V具有优良的导电性能、机械性能及化学稳定性能,适用于额定电压0.6/1KV及以下控制,监控回路用保护线路等保护场合使用。电缆的导体允许工作温度为70摄氏度,辐照交联聚乙烯电缆其导体*期允许工作温度为90度;
glass-coated microwire - 玻璃膜微细线 (1) 投诉
P:2011-03-30 11:48:12
回答很详细
我就不说话啦
interoperability - 互用性 (0) 投诉
P:2011-04-05 11:23:40
ray - 射线;辐射 (0) 投诉
P:2011-04-12 09:23:56
又知道一些。
connector wire - 连接线 (0) 投诉
