[挤塑工序] 在用无卤机生产无卤料时线材上会有一条集合线出现怎么回事了,但用其它普通料时就没有,怎么回事?
P:2011-03-29 09:01:35
请教各位大虾,在用无卤机生产无卤料时线材上会有一条集合线出现怎么回事了,但用其它普通料时就没有,怎么解决?谢谢!
butted overlap taping - 搭接绕包 (0) 投诉
P:2011-03-29 09:22:49
压力不够 温度提高一点
hydrophilic surfactant - 亲水性表面活化剂 (0) 投诉
P:2011-03-29 10:09:39
楼上说的对 那条线还可以撕开
mass-splice - 整体接头 (0) 投诉
P:2011-04-22 13:26:52
正常 没事
contactless(digital)measuring system - 非接触测量系统,非接触数字测量系统 (0) 投诉
P:2011-04-22 14:28:12
温度太低,提高温度,重点是出料口的温度,这条线是塑料没有愈合好,如果还不行,那一定是本色与色母不相容,温度不相符,属于材料问题。
weighbelt - 称量带 (0) 投诉
P:2011-04-22 14:29:58
豹子:
SGS - Societe Generale de Surveillance S.A.的简称,译为“通用公证行”。 (0) 投诉
P:2011-04-27 11:16:27
是你原先的料没洗干净,2种不同的料混合以后 出现的问题 磨头先用火烧干净原先的料
LIU - Fiber Optic Interconnection Unit 光纤互联单元 (0) 投诉
P:2011-05-10 22:32:30
換一套新模具就可以了。
DBMS - database management systern数据库管理系统 (0) 投诉
P:2011-05-11 20:42:41
提高温度吧。。。<div>
</div>
dancer drawing machine - 动轮式拉线机 (0) 投诉
P:2011-05-11 22:23:17
應該是溫度不夠,還模具有問題。分流器不適合所押出的膠料。
service reliability - 运行可靠性 (0) 投诉
P:2011-05-12 08:10:57
温度低了,然后改变下模具,增大压力,
不行就更改分流梭,最后是料的问题
capacity - 容量;电容;负载量 (0) 投诉
