首页 > 选型 安装 维修
[问题求助] 电缆运行1年多后,出现击穿事故?
P:2011-03-29 08:23:04
我想问下,故障定位后,找出故障点了 ,但是从故障点拒掉1米后,2断电缆在用摇表测都不通电,怎么回事?是电缆导体进水了吗?
optoelectronic traverse scanner - 光电子横向扫描器 (0) 投诉
P:2011-03-29 08:30:10
用摇表测量得不通电,证明电缆已断路,不是电缆导体进水的问题了。
AAR - American Association of Railroad美国铁道协会 (0) 投诉
P:2011-03-29 09:32:29
1.要说清楚规格型号 2.要说明用摇表测的绝缘电阻还是导体导通。
tail wire - 尾端线,尾线,尾巴线 (0) 投诉
P:2011-03-30 09:22:41
VV22   3*70的  测的导体直流电阻
end sleeve - 终端套管 (0) 投诉
P:2011-03-31 09:21:36
摇表检测不了导体电阻,只能测绝缘电阻或导体导通,我想电缆绝缘已经损坏原因 1.制造过程中绝缘有缺陷,2.安装过程中护套有损伤,3.电缆进水。
high-speed wire printer - 高速电线印字机 (0) 投诉
P:2011-03-31 14:32:58
故障描述让人有点摸不着头脑不清楚。
spacer rod - 间隔棒 (0) 投诉
P:2011-04-01 15:23:13
摇表能摇出电缆不通电?能教教我吗?
Al poly-laminated tape - 铝-塑多层粘接带 (0) 投诉
P:2011-04-03 08:10:43
只能说楼主不是做力缆的
elliptical conductor - 椭圆形导体 (0) 投诉
P:2011-04-15 16:43:16
只能说楼主不是做力缆的
Flammastic - 防火胶(美国Dy-natherm公司发明的一种电缆防火无机材料,由16种不同组分组成) (0) 投诉
P:2011-09-14 20:57:45
确实故障描述让人有点摸不着头脑不清楚,不知道楼主真正的意思是什么?摇表怎么能通电?
mill train - 轧道,轧机机组 (0) 投诉
P:2011-09-15 12:48:51
mylove2008:
摇表能摇出电缆不通电?能教教我吗?
将电缆一端端头短接 另外一端用摇表摇下就可以了 无穷大说明断 反之则通路
不过楼主剧下的一米电缆解剖下不就知道原因了么
有可能长时间短路 导体已经被烧断了
line work - 线路工程 (0) 投诉
P:2011-09-15 22:23:21
用摇表测通断只能仅供参考
base frame - 底座,支架;基帧 (0) 投诉
P:2011-10-13 11:27:48
会不超负载造成短路,导体被烧断或外力造成断线
Flat oval cable - 扁形线(排线) (0) 投诉
P:2011-11-10 21:21:40
大家注意楼主的描述 是在故障点 锯掉了1米后的电缆 测不通
longitudinal corrugated shield - 纵向皱纹屏蔽 (0) 投诉
P:2011-12-16 11:22:51
摇表不上伏估计就是电缆有击穿点,再查一下吧,其实好多问题都解释不清楚,我有一个电缆摇表不上伏应该是电缆击穿了,但是10KV的电压正常运行什么问题也没有。
battary - 电池 (0) 投诉
20
