[HDMI] HDMI的线要开7.2的线径,外模要多大?
P:2011-03-28 23:15:32
HDMI的线要开7.2的线径,该选什么外模(开充实半套管的)
DWF - doable window fiber双窗口光纤 (0) 投诉
P:2011-03-29 09:14:29
用8.6或者8.7的 半套管
ODO - on-line digital output联机数字输出 (0) 投诉
P:2011-03-29 10:10:19
用7.4或7.5的就可以了
available - 可用到的,可利用的,有用的,有空的 (0) 投诉
P:2011-03-29 10:14:38
7.4 和7.5的 不是开充实押出的吗
stereotelevision receiver - 立体电视接收机 (0) 投诉
P:2011-03-29 16:20:12
我看别人都是选用9.7的,为什么要选那么大了,开出来确实好
shape-memory alloy wire - 形状记忆合金线 (0) 投诉
P:2011-03-29 16:30:31
我也搞不懂,那个厂的工艺单写的是押充实半套管
可是他们的老员工用的外模是9.7
(充实半套管)怎么理解?
superfoam insulation - 超泡沫绝缘 (0) 投诉
P:2011-03-29 16:58:15
充实半套管就是外被内壁有较明显的编织纹路,但没有充实那么深,其实没必要较真。
oil separation feature - 分油性能 (0) 投诉
P:2011-03-29 17:17:41
8.2的外模就好了。
microprocessor-based control system - 微机控制系统 (0) 投诉
P:2011-03-29 17:22:57
需要計算拉伸比
pedestal base - 托盘式底座(立式放线架的) (0) 投诉
P:2011-04-01 10:56:42
这7.5就可以了一般没问题.
right-angle connector - 直角接头 (0) 投诉
P:2011-04-01 16:10:27
用7.4或7.5的就可以了
sheathed wire - 护套线 (0) 投诉
P:2011-04-01 16:40:27
半挤管的外模比产品外径大0.2mm左右就可以了啊
measuring cable - 中压力充气电缆 (0) 投诉
P:2011-05-02 10:37:28
要外观好看选8.4最好
TW - total weight总重量 (0) 投诉
P:2011-05-02 14:38:40
鸡娃子不撒尿,各有各的道!
最少有三种说法,看来还是得自己动手搞一下,适合自己的才是好的!充实半套管这个要求也是一个比较模糊的,太较真了最后搞的自己还束手束脚。
sensibilizer - 敏化剂 (0) 投诉
P:2011-05-19 11:11:55
這個和每一家的料,機器有關
electric osmose - 电渗 (0) 投诉
