各位大大~
小弟最近碰到一个问题
物理发泡电容值不稳!!
但各项参数不变.发泡PE.温度.押出速度.引取速度.气压都不变的状态下.电容值不稳跳动超过正负1pF/m
鬼的是早上开机OK到了晚上电容值开始跳动搞了两个礼拜问题却无法解决!
希望各位大大给予技术支援
小弟感激不尽
最好12个小时换一次过滤网,或者把螺杆拆出来清理一下。
如你描述,可能是受环境温度的影响所致.
正常的话,夜间的气压比白天的要略调高一点.要不然的话,到了晚上线速度会降下来.
一楼大大~滤网换过螺杆也清过了且未开满12小时静电容不稳~感谢您的回覆!
二楼大大~早上晚上线速与气压因该是没有关西的~感谢您的回覆!
爱莫能助
国产机器还是进口的
台灣桃榮機台.德國機頭...
开物理发泡要加滤网?没见过,我们以前老外不叫加的,你电容跳动1个PF,发泡算稳定的了。
加不加濾網我都試過了~一樣電容值不穩~且超過正負2pF/m....
我觉得应该是机器问题,我们公司是化学发泡,老机器控制在1PF内,刚买的新机器都调了2个多月了 还是不稳定
检查是否有地方漏气
1.检查一下机器的注气嘴是否有问题。
2.把下料段到注气段前一段的温度适当降低5~10度,看看有没有变化。
