首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 同心绞合,外观不圆。产生的可能原因是什么
P:2011-03-28 17:32:04
今天发现一个问题,19股导体绞合,其它条件没有变,但有一轴线发生绞合不圆整,大家说说可能是哪里出了问题。
结构1+6+12过两个模。单丝0.04的。
unshielded twisted-pair cabling system - 无屏蔽对绞线芯成缆装置 (0) 投诉
P:2011-03-29 08:05:48
可能是单丝的硬度不一样
multiwire bipolar electrolytic cleaning unit - 多头双极电解清洗装置 (0) 投诉
P:2011-04-05 08:50:42
模具选的不太合适把<div>
</div>
twist changing gear - 扭绞变换齿轮,扭绞变速齿轮 (0) 投诉
P:2011-04-06 16:24:59
检查下放线张力,单丝硬度是否偏大太大。
switching surge voltage - 开关冲击电压 (0) 投诉
P:2011-04-06 21:15:37
放线张力的问题,仔细研究研究,进行改善就行了。
fracturing - 破碎,破裂(如线模故障等) (0) 投诉
P:2011-04-06 23:25:27
各盘放线张力松紧不一样。。可能是其中有些线盘张力太紧的缘故。
electrical specification - 电气性能,电气规格 (0) 投诉
P:2011-04-11 17:23:05
说得都有可能。正在验证
tandem twinning machine - 串列式双绞机 (0) 投诉
P:2011-04-14 19:55:51
帅哥,你们 合的线是不是25平方的啊
bisynchronous communication - 双同步通信 (0) 投诉
P:2011-04-16 11:49:34
那有25平方那么大呀。
weight per unit of volume - 单位体积重量 (0) 投诉
P:2011-04-19 11:40:12
你们合的是BvR啊
non-rewirable connector - 不可拆卸的插座 (0) 投诉
P:2011-04-19 16:15:29
张力或伸长率不一致
silane water cure method - 硅烷温水交联法 (0) 投诉
P:2011-04-21 16:50:45
单丝硬度、。张力大小、模具大小,挨个排除就是了
bare electrical conductor - 裸电线 (0) 投诉
P:2011-05-14 09:45:52
请请楼上的大侠们
compensating cable - 均衡电缆,补偿电缆 (0) 投诉
P:2011-05-14 23:41:25
模具、张力、伸长率、试试一个模具,我们都是一个模具绞合的!
A.T.S. - automatic telephone set自动电话机 (0) 投诉
P:2011-05-17 13:38:38
bus-bar chamber - 母线箱 (0) 投诉
25
