[低压力缆] 教你如何判断电力电缆是否合格!
P:2011-03-25 16:25:50
1. 技术参数和要求 采购的电缆,其技术参数除应符合标书中的标准要求以外,还应满足以下要求。 1.1 导体
帖 子 奖 罚 导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边,无凸起或断裂的单线。导体应为圆形并绞合紧压。铜导体材料为无氧圆铜杆。
1.2 绝缘
10kV 电缆绝缘标称厚度为4.5mm ,绝缘厚度平均值不小于规定的标称值,绝缘任一点最薄点的测量厚度不小于标称值的 90% ,任一断面上的绝缘偏心度≤ 10% 。
1.3 填充及隔离套
缆芯采用非吸湿性材料填充,应紧密无空隙。缆芯中间也应填充,三芯成缆后外型应圆整。
1.4 电缆不圆度
电缆不圆度应不大于 15%
1.5 成品电缆标志
成品电缆的外护套表面应连续凸印或印刷厂名、型号、电压、导体截面、制造年份和计米长度标志,不得连续 500mm 内无标志。
1.6 电缆须具有CCC认证和省、市质监部门核发的产品质量检验报告
1.7 电缆采用的铜材应当为标准电解铜,其铜银含量≧99.95%;同时满足抗拉强度与伸长率等机械物理性能要求。
1.8 三芯高压动力电缆应有相别标识,电缆表面应有长度标尺、制造厂家、型号等标识;低压动力电缆表面应有长度标尺、制造厂家、型号等标识,标识应清晰、不易擦掉,便于识别,电缆每相要有不同颜色区分,电缆不允许有中间接头。
2、技术参数
因字数不允许,具体详见QQ空间:281987122
不喜欢水的鱼 奖励 5 金币,.02 声望,于 2011-3-27 22:47:12 原因:敢于发帖就好,鼓励多发帖!
take-off bank - 组合收线装置 (0) 投诉
18
