首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 谁知道火花检验的工作原理
P:2008-03-18 09:53:03
火花机的工作原理其实很简单,可以这样理解:火花机的串珠为一个高压电极,接地端为一高压电极(在测试时也可以理解为:线材的芯线)。当串珠电极的电压施加的线材的绝缘屋上,当有破皮或针孔时,两个电极之间有漏电流存在,漏电流的大小决定是否报警!因此火花机的接头是非常重要的,良好的接地火花机才有完整的测试回路,尤其是直流火花机,如果没有接头测试的效果根本不可靠。高频火花机由于其电气特性的原因可以通过空气中的游离分子沟成测试回路,所以通常我们拿线材试机时一端没有接地是可以检查出来的!但直流火花机可以就比较困难!因此判断火花机的好坏关键是要看火花机的测试灵敏度(即回路的漏电流),灵敏度越高其火花机检出针孔越有可能,当然露铜的就更不必说了!目前国外最好的火花机检其灵敏度可以达到:<600µA.
hcy170430 奖励 0 金币,.05 声望,于 2008-3-20 14:36:52 原因:回答的很专业,许生.但是里面有文字性错误,请再更改下.
transition joint box - 过渡接头盒 (0) 投诉
25
