首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 电缆表面印字常识
P:2011-03-25 14:24:29
电缆印字常识
1、生产许可证范围内产品
GB/T 9330-2008   塑料绝缘控制电缆
第2部分:聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆和交联聚乙烯绝缘控制电缆)
第3部分:交联聚乙烯绝缘控制电缆
GB/T 12706.1-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件
第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆
第2部分:额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆
第3部分:额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆
GB/T 12527-2008  额定电压1kV及以下架空绝缘电缆
GB/T 14049-2008  额定电压10kV架空绝缘电缆
1.1 印字内容
一个完整的印字标志为:生产许可证编号  *************公司  ***牌  型号-额定电压 规格  米标
示例:(苏)AB01-234-56789  ************公司  ***牌  YJV22-26/35  3×150  0000
1.2 标志间距
1.2.1 塑料绝缘控制电缆
一个完整标志的末端与下一个标志的始端之间的距离应不超过550mm;
1.2.2 额定电压1kV~35kV挤包绝缘电力电缆、额定电压1kV及以下架空绝缘电缆、额定电压10kV架空绝缘电缆
一个完整标志的末端与下一个标志的始端之间的距离应不超过500mm;
2、CCC证书范围内产品
GB/T 5013-2008  额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆
第4部分:软线和软电缆
第6部分:电焊机电缆
GB/T 5023-2008  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆
第3部分:固定布线用无护套电缆
第5部分:软电缆(软线)
JB/T 8734-1998  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线
第2部分:固定布线用电缆电线
第3部分:连接用软电线
第4部分:安装用电线
第5部分:屏蔽电线
JB/T 8735-1998  额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆
第2部分:通用橡套软电缆
《聚氯乙烯绝缘软电缆补充要求(CNCA­­—01C—002:2007附件6)》
2.1 印字内容
一个完整的印字标志为:CCC  CCC工厂编号 ***********公司   型号  额定电压
示例:CCC  A123456  *****************公司   60227 IEC 01(BV)   450/750V
2.2 标志间距
2.2.1 一个完整标志的末端与下一个标志的始端之间的距离应不超过:
     ——如果标志在电缆外护套上:
GB/T 5013-2008、GB/T 5013-2008范围内产品为550mm;
 JB/T 8734-1998、JB/T 8735-1998范围内产品为500mm。
 ——如果标志在无护套电缆的绝缘上:
GB/T 5013-2008、GB/T 5013-2008范围内产品为275mm;
JB/T 8734-1998、JB/T 8735-1998范围内产品为200mm;
3、安全标志证书范围内产品
MT 818-1999   煤矿用阻燃电缆
第1单元:煤矿用移动类阻燃软电缆
第2部分:额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机软电缆
第3部分:额定电压0.66/1.14kV及以下采煤机屏蔽监视加强型软电缆
第4部分:额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机金属屏蔽软电缆
第5部分:额定电压0.66/1.14kV及以下移动软电缆
第6部分:额定电压3.6/6kV屏蔽监视型软电缆
第7部分:额定电压3.6/6kV及以下移动屏蔽软电缆
第8部分:额定电压0.3/0.5kV煤矿用电钻电缆
第9部分:煤矿用移动轻型软电缆
第10部分:煤矿用矿工帽灯线
第2单元:煤矿用额定电压10kV及以下铜芯固定敷设阻燃电力电缆
第2部分:煤矿用聚氯乙烯绝缘电力电缆
第3部分:煤矿用交联聚乙烯绝缘电力电缆
Q/320282MZ001-2007  额定电压0.6/1kV及以下煤矿用控制电缆
Q/320282MZ002-2007  额定电压0.38/0.66kV采煤机橡套软电缆
Q/320282MZ003-2009  额定电压6/10kV煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆
Q/320282MZ004-2007  额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机屏蔽监视加强型橡套软电缆
Q/320282MZ005-2009  额定电压3.6/6kV煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆
3.1 印字内容
一个完整的印字标志为:煤安证书编号   ************公司   ***牌   型号-额定电压   规格  米标
示例:MIA123456  ***************公司  ****牌  MY-0.38/0.66   3×70+1×25  0000
3.2 标志间距
4、印字质量要求
印字要求字迹清楚、容易辨认、耐擦,用浸水的脱脂棉或棉布,轻轻擦拭10次,然后用目力检查,标志字迹应清晰易于辨认。
字号大小应根据电缆的外径做适当的调整,做到与电缆的外形尺寸相适应,要求字体大小合适,整体美观。
5、其他
不在以上证书范围内的成品表面印字要求可参照上述规定进行(有特殊印字要求者,按要求进行),但不得使用类似产品的证书及标志。
cable-deburial - 电缆埋设清理装置 (0) 投诉
P:2011-03-25 14:59:54
是什么产品的
high-quality surface - 高质量表面 (0) 投诉
P:2011-03-25 15:24:01
都包括了
oil-resisting elastomer gland - 耐油弹性材料密封盖(电缆接头盒的) (0) 投诉
P:2011-03-25 15:46:10
小总结了一下啊,顶一下!
SAE - SAE是Society of Automotive Engineers:美国机动车工程师学会的缩写 (0) 投诉
P:2011-03-26 08:50:29
不加点说明,这种资料是没有诱惑力的
double block machine - 双层鼓轮拉线机 (0) 投诉
P:2011-03-26 09:48:24
同意
jet - 喷嘴,喷射器 (0) 投诉
P:2011-03-26 10:44:52
已下了,很简单呀
NCL - network connection link网络连接链路; (0) 投诉
P:2011-03-26 16:33:00
很有用哦!谢啦!
cross-linking department - 交联工段 (0) 投诉
P:2011-03-27 16:49:12
么钱啊。。。。。
box-compound - 浇注电缆套管用胶料 (0) 投诉
P:2011-03-28 08:47:05
不知道新手都是穷鬼呀
pickling hook - 线材酸洗用吊钩 (0) 投诉
P:2011-03-28 15:15:35
没钱!
ATIS - automatic terminal information service自动终端信息业务 (0) 投诉
P:2011-03-29 19:14:33
我还有一点
treeing - 树枝形成,树枝状放电,树枝老化 (0) 投诉
P:2011-03-30 10:54:51
你好,你可以把你下载的电缆表面印字常识的资料发到我的邮箱里面吗?因为我是新手我下不了,所以就请你帮帮忙了,谢谢!zhangcunfen190314@163.com
synthetic pyrethroid insecticide - 合成拟除虫菊酯杀虫剂(加入电缆护套料中,对于防白蚁特别有效) (0) 投诉
P:2011-03-30 13:37:17
不妥之处请各位高手指点。谢谢!!
extention - 附名,延伸 (0) 投诉
P:2011-03-30 14:54:25
下来看看,挺有用的,不过也挺简单的
aluminium-magnesium alloy conductor - 铝镁合金导线 (0) 投诉
53
