[问题求助] 怎样解决PVC的气孔问题
P:2007-04-17 13:10:45
请大家发表观点!!!!!!!!!
LSST - lead-sheathed steel-taped铅包钢带铠装 (0) 投诉
P:2007-04-17 13:18:16
问题说详细点好吗?
arrester - 制动器,停车装置,锁定装置 (0) 投诉
P:2007-04-17 13:28:48
PVC剂出过程中做成粒子,拉线时截面有很多气孔。
aluminium-oxide ceramic coating - 氧化铝陶瓷涂层 (0) 投诉
P:2007-04-17 13:32:12
挤出温度太高,未干燥充分.
sound system - 音响系统 (0) 投诉
P:2007-04-17 14:28:13
1.干燥、降温、降速、换料;
2.用挤压模且出模口就冷却,使气孔减少减小;
3.再过一次造粒机排气、排低温挥发分。
我觉得没有好办法,特别是因料组分引起有气孔时上述措施都不一定会有效,换料最简单有效耗用少。
请大家踊跃发言。
coverings - 护套 (0) 投诉
P:2007-04-17 14:46:08
温度设定有问题吧,能把你的温度写出来看看吗?
另外看看料是否干燥!
用挤压式模具,模芯往外多伸出来点!
pull-thread - 撕裂绳,剥离绳<安放在屏蔽层内,沿电缆长度排列,撕拉该绳时可将屏蔽层纵向切开> (0) 投诉
P:2007-04-17 15:03:58
mlship是专家.应多指导我们.
wire break indicating unit - 断线指示装置 (0) 投诉
P:2007-04-17 15:49:34
支持楼上各位
ring flyer - 转盘式放线装置,转盘式越端放线装置(漆包机的) (0) 投诉
P:2007-04-17 15:52:18
你们挤出机没烘干装置吗?直接烘干或再加工遍塑料!
double block drawing machine - 双层鼓轮拉线机 (0) 投诉
P:2007-04-17 17:37:29
支持干燥!
AGC - automatic gain control自动增益控制 (0) 投诉
P:2007-04-18 08:27:37
有的情况干燥也不能解决问题,只能以低速度压出换取好品质了
PC - paper core cable纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2007-04-18 14:33:37
我是做挤出造粒的,平双设定温度如下:130℃,152℃ ,152℃,125℃。没有安装抽真空设备。
electrical insulation putty - 绝缘腻子 (0) 投诉
P:2007-04-30 13:05:31
塑料要先烘干,去除水分,生产时温度不能太高
E-beam accelerator - 电子束加速器 (0) 投诉
P:2008-04-06 10:03:46
塑料潮,要先烘干,去除水分
MAC - multiaddress communication多址通信 (0) 投诉
P:2008-04-06 11:56:42
氣孔a.膠料內有水份,或膠料回潮。
b.溫度偏高。
c.高速運轉,壓力大,造成氣孔。
a.提高料斗預熱溫度,減少網目數量,并相應降低溫度。如無效,請更換膠料。
b.降低溫度。
c.降低線速后,調整工藝參數,慢慢加速。
electric field strength - 电场强度 (0) 投诉
20
