首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 金属拉伸是否有固态润滑剂
P:2007-04-17 13:01:13
铜导体拉伸过程,通常使用液体润滑剂,容易引起导体氧化,是否有固态润滑剂使用啊?
在抗氧化部分呢,是否也会有固态抗氧剂应用?
ACT - Accelerated Contamination Testing加速污秽试验 (0) 投诉
P:2007-04-17 13:34:25
好像液态就是用固态配的.
friction test - 摩擦试验 (0) 投诉
P:2007-04-17 13:37:21
可以在绞线后或者在挤出绝缘前使用的抗氧化剂有吗
echo - 回波,反射 (0) 投诉
P:2007-04-17 13:40:22
没见过,一般在退火镀锡时用.
air-tube strander - 气垫式管绞机 (0) 投诉
P:2007-04-17 15:23:19
在拉伸铜棒、管的时候会用到锂基子加煤油,线材的话不适用,因为速度太快,无法达到良好的冷却被拉伸铜材和模具效果,以及不如液态润滑乳液的润滑和冷却的连续性。
International organization of Experts - 国际专家组织 (0) 投诉
P:2007-04-18 08:20:32
是否有固态的抗氧化剂可以用在绞线或者绝缘押出前啊
foaming liquid agent - 液体发泡剂 (0) 投诉
P:2007-04-24 21:51:48
为什么你一定要加抗氧化剂呢?
你的伸线油管理得好,浓度高一点,车间环境好一点不要地面有水,铜生产后采取措施保护好,是不会氧化的啊,只是押出时你的预热电压不要太高了,把铜烧氧化就不好了。
不明白楼主的用意
minus ion - 负离子 (0) 投诉
P:2007-04-25 01:36:56
在沿海工作时,用加油膜方法解决用于电力电缆的连退铜线的氧化问题,效果还可以。注意是连退线,不是退火前哟,否则别骂我。废的干净的机油,少许,用布擦,对光看布才看到的程度。
pair stranding machine - 对绞机,双绞机 (0) 投诉
P:2007-04-25 08:11:36
有固态润滑剂,一般拉制贵金属用
compound formula - 混料配方,混合物配方 (0) 投诉
P:2007-04-25 08:13:19
因为我们用在透明PVC绝缘线上,PVC与铜有一个相互催化老化的作用,因此希望铜的抗氧化性能要好一些。
macrofiber - 粗光纤 (0) 投诉
P:2007-04-28 13:40:49
那你还是用抗氧剂吧
high frequency magnet wire - 高频电磁线 (0) 投诉
P:2010-03-30 13:36:01
润滑剂里加抗氧剂就行了
solid transport zone - 固体输送区,固体塑料输送区<挤出机螺杆的头一个区,相当于加料区> (0) 投诉
