[问题求助] 阻抗到底是什么?
P:2011-03-23 19:37:58
小弟也做了一段时间线材了,但是到今天还是不了解,阻抗到底是什么?
如果说是电阻我能感觉的到,但是说到阻抗,还是不明白,请各位大侠明示!谢谢
aluminium-oxide ceramic coating - 氧化铝陶瓷涂层 (0) 投诉
P:2011-03-23 19:40:41
电阻+电抗=阻抗
PCB - polychlorinated biphenyl多氯化联苯 (0) 投诉
P:2011-03-23 20:56:14
能讲解的更详细一点吗?谢谢
star topology - 星型拓扑结构(局域网的) (0) 投诉
P:2011-03-24 08:47:55
电阻+感抗+容抗=阻抗
self-supporting take-up - 自承式收线装置 (0) 投诉
P:2011-03-24 16:40:41
optimised grafting process - 最佳接枝工艺 (0) 投诉
P:2011-03-25 19:24:18
特性阻抗是指当电缆无限长时该电缆所具有的阻抗,是阻止电流通过导体的一种电阻名称,它不是常规意义上的直流电阻。
一条电缆的特性阻抗是由电缆的电导体,电容以及阻值组合后的综合特性。假设一根均匀电缆无限延伸,其发射端在某一频率下的阻抗称为特性阻抗。
它由如导体的集合尺寸,导体间的中心距离,传输线本身的结构,电缆绝缘材料的介电常数等因素决定,与数据传输线的长短无关。
数据传输线的瞬间阻抗或者是特性阻抗是影响信号品质及完整性的最重要因素。如果信号传播过程中相邻的信号传播间的阻抗保持一致,那么信号就可以十分平稳地向前传播,因而情况变得十分简单。如果相邻的信号传播间隔之间存在差异,或者说阻抗发生改变,信号中能量的一部分就会往回反射,信号传输的连续性也会被破坏,由此会带来如回波损耗偏大,信号传输辐射增大,信号传输完整性不足等问题。
XHHW - 交连PE绝缘电线,使用电压 600V,温度 90℃,导体尺寸范围 AWG #6~ 500MCM。 (0) 投诉
P:2011-03-25 22:24:09
strap wire - 带状电线 (0) 投诉
P:2011-03-26 09:47:34
可以在这里找到详细内容:
http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=22930
hunk of cable - 电缆盘,一盘电缆 (0) 投诉
P:2011-03-28 00:03:35
指在交流电中,电路对于电流的总的阻碍作用,是由纯电阻、容抗、和感抗组成的.
SDSL - single-line digital subscriber loop单线数字用户环路 (0) 投诉
P:2011-08-12 14:34:47
容抗和感抗是怎么计算出来的的?上学的时候好像没学过!
traverse motion - 横向移动;排线机构 (0) 投诉
P:2011-08-13 10:02:41
我們在探索電氣特性時不能僅用阻抗這兩個字來代替,阻抗有傳輸綫的阻抗,特性阻抗,瞬態阻抗等,有時是不可以混淆的.
non-metallic sheathed cable - 非金属护套电缆 (0) 投诉
