[问题求助] ESATA 接口和使用方法
P:2011-03-23 16:18:05
一、 什么是eSATA?
目前很多台式的主板上和笔记本上已经提供了eSATA接口。eSATA实际上就是外置式SATA规范,是业界标准接口Serial ATA(SATA)的延伸,注意eSATA是仅仅是一种扩展SATA接口,是用来连接外部而不是内部SATA设备。简单的说就是通过eSATA技术,让外部I/O接口使用SATA功能,例如拥有eSATA接口,你可以轻松地将SATA硬盘通过转接器连接到eSATA接口,而不用打开机箱更换SATA硬盘。
目前ASUS很多笔记本都有eSATA接口,例如:F8Tr、F80Q、G70Sg/G、M50Vn/Vc/Vm等。对于笔记本产品来讲,eSATA接口是否能够兼容USB,可以通过Call Center 800 Table中的NB-Spec中查询。
*** 对应于SATA I(1.5Gb/s)和SATA II(3Gb/s),
eSATA也分为eSATA I(1.5Gb/s)和eSATA II(3Gb/s).***
二、 为什么使用eSATA接口?
SATA接口的设计仅供做为使用于系统机箱内。eSATA的出现使得用户可以在电脑外部连接SATA硬盘而不像过去只能局限于电脑内部。虽然用户也可以用USB或者IEEE1394实现在电脑外部实现连接硬盘和计算的功能,但是eSATA的却拥有极大的优势:
1. 传输速度优势:
在目前的市场上,USB2.0的数据传输速度可以达到480Mb/s(60MB/S),IEEE1394的数据传输速度可以达到400~800Mb/s(50MB/S~100MB/S)。然而eSATA最高却可提供3000Mbps(384MB/S)的数据传输速度,远远高于USB2.0和IEEE1394,并且依然保持方便的热插拔功能,用户是不需要关机便能随时接上或移除SATA装置,十分方便。
虽eSATA接口在理论上可以达到1.5 Gb/s和3Gb/s的传输率,不过实际应用上,受硬盘内部传输率及主板的制约,实际数据传输会低于理论值,但仍高于IEEE 1394、USB2.0的传输速率。
2. eSATA连接线支持多次热插拔
虽然支持热插拨、规格更强的SATA规范已经推出了许久,如果以裸体SATA硬盘直接应用在外部,它缺少方便的电力连接装置并且本身也缺乏有效的保护,脆弱的PCB完全暴露在外面,而且由于SATA线缆只能插拔几十次,eSATA线缆能够插拔2000次,这也为eSATA抢班夺权创造了很好的条件。
SATA(左)and eSATA (右) 连接线
因此,快速的传输速度和方便的移动能力,在不久的将来,eSATA将取代USB2.0和IEEE 1394成为外部扩展接口的发展趋势。然而,eSATA并不是只要将一个SATA埠移到PC电脑箱后面就可以了。使用于机箱内的SATA缆线和连接器并不适合直接用于外接的方式。
3. 利于RAID性能的发挥
eSATA接口的另一个好处是有利于RAID性能的发挥,在端口多路器(Port Multiplier,简称PM)的帮助下,即使其接口带宽只有1.5Gbps,也足够让2个硬盘充分施展(譬如RAID 0),而如果是3.0Gbps,则可以驱动4个硬盘而不致成为瓶颈。
三、 如何实现eSATA连接?
要使用eSATA功能,必须满足以下几个条件:
1. eSATA接口(部分机型需要安装eSATA驱动,例如X55Sr等);
2. 另一个就是拥有外置的eSATA转接口。(通过转接适配器可以将例如:SATA硬盘、X-Memory、SD、CF Card、PCMCIA等数据存数设备链接到笔记本上。
3. 电源供应(eSATA尽管在技术上优势突出,但也存在一些不足之处,如它仅仅提供了数据接口,缺乏电源供应,所有基于eSATA接口的设备都要使用外置电源,具体供电方式视转接适配器不同而定)
如果您具备以上三个条件,那么你只需要使用一根eSATA数据设备的eSATA接口和计算机的eSATA连接起来既可以享受eSATA优越性了。
以下是常见的eSATA连接方式举例:
示例1,上图中可以通过PCMCIA 适配器和eSATA数据线将PCMCIA卡连接到笔记本上。
ragging - 刻纹,刻槽<轧辊表面缺陷>;划伤,刮痕;凹凸不平的,粗糙的 (0) 投诉
