首页 > 特种电缆
[问题求助] 线材附着力问题求助!
P:2011-03-23 09:29:12
生产铁氟龙:7/0.03镀锡铜吧,成品线径0.23,机台温度一段300,二段330,三段350,机夹370,机头380,眼膜390,大金NP101料,预热温度400,内模1.6,外模4.3,线速100-110m/分
以上是生产数据,温度是进行过效验的,但在测试成品线材附着力时太低或根本测不出来,客户要求为0.05-0.18,但我在实际生产时附着力太低,要是强制把真空加大使椎体变小,此附着力在测试时会有点,但会频繁断胶,破皮或火花机不停的报警,根本生产不了,请帮忙给予指点指点,谢谢!
MB - Mbyte-megabyte兆字节 (0) 投诉
P:2011-03-23 11:34:20
第一段水槽水温度需要加热,不能让绝缘太快冷却
wire-type polishing machine - 拉线式抛光机 (0) 投诉
P:2011-03-23 15:33:17
我是空冷的,水槽没加水......
S-CV cable - 蒸气交联电缆 (0) 投诉
P:2011-03-23 16:52:47
一般这样的问题论坛里提出了很多方法,楼主可以搜索一下。
都是三件套:
1、模具,注意结构,就是DDR,DRB等。
2、生产速度与挤出温度的影响。
3、铜线预热、押出时不能急冷。
melt-pulling method - 熔体-拉伸法 (0) 投诉
P:2011-03-23 18:40:34
我虽然换过模具验证得出附着力还是偏低但我仍然怀疑是我的模具匹配不当造成的,4楼的师傅能具体的对我指点指点吗?或者帮我匹配套模具让我试试可以吗......?谢谢了!!!
high frequency spark tester - 高频火花检验器 (0) 投诉
P:2011-03-25 08:25:07
内模换小点,外模也换小点,预热都不用开那高的。看你给出的数据很无语
continuous casting extruding - 连续铸挤 (0) 投诉
P:2011-07-12 10:11:16
学习,我没做过氟塑料
standard interface - 标准界面,标准接口 (0) 投诉
P:2018-05-03 17:16:11
你哪个公司,这线用到医疗上的吗
split concentric cable - 分芯同心式电缆 (0) 投诉
