[架空电缆] 我们厂生产的JKLGYJ-10KV 1*150/20的铝导体,为何出现炸开现象
P:2011-03-22 19:15:33
导体在绞丝下来是好的,等到放内屏是就出现单丝松散,导体炸开现象。
有人说是导体绞合时框绞线盘涨力不均,有人说是铝丝太硬或硬度不一样。
还有人建议导体不要紧压。。
请大家讨论下~!~!
tungsten carbide insert - 碳化钨镶套,碳化钨拉线模镶套 (0) 投诉
P:2011-03-23 10:09:12
张力不均,铝丝太硬或硬度不一样。
lay off - 放线 (0) 投诉
P:2011-03-23 15:52:27
1、检查一下框绞机外层放线张力,调整均匀。
2、缩短绞线外层紧压模具定径区长度。
3、减小内屏挤出压力,可以通过调整模芯座距离。
以上几个方面加强控制,此现象可以消除。
ageing oven - 老化箱 (0) 投诉
P:2011-03-24 11:03:25
把节距调小一些应该会解决
Hz - Hertz赫兹 (0) 投诉
P:2011-04-09 12:40:06
好像是导体紧压的问题,内外层紧压系数不同,内层紧压的松,外层紧压的紧
ductless type oil filled cable - 无管充油电缆,无管型充油电缆 (0) 投诉
P:2011-04-16 13:48:04
估计是受温膨胀导致的,紧压系数调整一下
video-pair cable - 视频双芯半行电缆 (0) 投诉
P:2011-04-29 14:18:17
不知楼上哪位需要做UL认证?我公司是专业做插头插座,电线电缆,连接器等UL认证,是UL公司授权的实验室。
广州泓泽电子科技有限公司:刘爱玲15013152453
有需要请联系!
twisted component group - 绞合的线组 (0) 投诉
P:2011-05-12 10:52:10
5楼的观点正确,调整后就完全能解决。
uplink - 上行链路<从地面站到卫星传送信息的链路> (0) 投诉
P:2011-05-27 17:01:19
已经查出来了,主要是铝丝不一样。两种型号铝杆拉出来的单丝。硬度不同~!
Measurement of thermal ageing in air - 熔体指数测量方法 (0) 投诉
P:2011-07-13 14:05:22
导体紧压的问题
exposed wiring - 外露布线,明线 (0) 投诉
P:2011-07-14 08:06:51
5楼说的有道理,我们以前也碰到过这种情况
stempack pay-off - 圈式放线,圈式捆式放线(装置) (0) 投诉
P:2011-07-19 15:42:55
铝丝不一样是次要问题,主要是你导体紧压结构需要调整下
crofilicon - 聚酰胺光学纤维 (0) 投诉
