首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 计算机电缆JYPV-2A是什么意思?是分屏加总屏、A类导体吗?
P:2011-03-22 16:49:39
DJYPVP-2A又是什么意思?
cone-shaped flexible die - 锥形软模具(涂覆光纤用) (0) 投诉
P:2011-04-01 12:07:33
如果没有记错,2A中2表示分屏+总屏,如果是3的话只表示总屏。
steel tape armor - 钢带铠装,钢带铠装层 (0) 投诉
P:2011-04-01 18:00:56
现在企标太多了。看不懂了
FEXT - far-end crosstalk 远端串音,远端串扰 (0) 投诉
P:2011-04-03 16:27:34
direct service area - 直接服务区 (0) 投诉
P:2011-05-28 20:14:21
支持2楼,学习了
cable tester - 电缆测试器 (0) 投诉
P:2011-05-29 15:27:33
JYPV-2A:有此一说,2表示分屏加总屏,A表示导体类型,实际就和DJYPVP-2A一样啦!
注:屏蔽形式:
         1      只有分屏蔽
         2       分屏加总屏
         3       只有总屏
导体种类:  A        单根导体
                   B         七根绞合
                   R         多股绞合
按最新国标:应为DJYPVP,世界太大,厂家太多,写法太乱呀!
Pressure test at high temperature -Test for resistance to cracking - 高温压力试验-抗开裂试验 (0) 投诉
P:2011-11-04 15:18:19
2A,不考虑,按分屏蔽做就行。
dry fluidizing air - 干燥流态化空气 (0) 投诉
