首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 硅橡胶电线电缆上对硅树脂需求怎么样?
P:2011-03-21 21:04:57
硅橡胶电线电缆上对硅树脂需求怎么样?
有哪位朋友在用,留个方式,请教些问题。
谢谢
15055988625@139.com
OH - off hook脱勾 (0) 投诉
P:2011-03-22 09:35:23
 是上外面的编织层吗?
Missing label - 漏贴 (0) 投诉
P:2011-03-22 12:30:47
楼主说的是硅树脂,俗称硅油。
要求主要包括:外观、粘度、固化速度、介电强度等。
有相关的行业标准,楼主可以查找一下。
GMTF - geometric mean time to failure几何平均故障时间 (0) 投诉
P:2011-03-22 15:12:12
还没搞懂是什么意思
Bragg grating - 布喇格光栅(一般为几毫米长的一小段光纤) (0) 投诉
P:2011-03-22 15:43:18
硅橡胶用硅油,用在什么地方?我们都是电梯电缆上用的,硅橡胶就用滑石粉。。
tight tube structure - 紧套结构 (0) 投诉
P:2011-03-22 16:40:14
楼主是要基料还是问配方?
trefoil arrangement - 三角形布置,三角形排列(电缆敷设) (0) 投诉
P:2011-04-01 15:30:34
是编制电线表面用的?
OVD - outside vapor deposition外部汽相沉积(法),管外汽相沉积(法) (0) 投诉
P:2011-04-01 17:58:32
你说的是硅橡胶编织线吧!UL3122、HO5SJ-K系列,硅橡胶编织后在表面涂抹硅树脂,烘烤后不散口就可以了,如果是颜色线还需要颜色均匀。你如果想装懂具体的工艺可以Q我
tiny coaxial cable - 超小型同轴电缆 (0) 投诉
